查看: 4238|回复: 12
[求助] caxa图能用于sw吗?
发表于 2007-12-3 10:20:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
caxa图能用于sw吗?
发表于 2007-12-7 11:56:34 |Error| 显示全部楼层
不可吧。要转成CAD才可用呀
发表于 2007-12-7 11:57:25 |Error| 显示全部楼层
不知是否。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-7 13:02:04 |Error| 显示全部楼层
不懂?????
发表于 2007-12-7 19:34:58 |Error| 显示全部楼层
实体,还是平面CAXA,说的不清楚
发表于 2007-12-20 14:17:15 |Error| 显示全部楼层
实体设计里面你点击所画模型,用右键点击“输出”试试,有些格式,比如“IGES”是通用的,SW也许可以用。
发表于 2008-4-12 18:09:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
转为dwg格式  (文件----数据转换------dwg、dxf输出)  进入sw---文件----打开  选择dwg格式  输入到模型  选择需要的图层  你自己多试试  应该可以搞定
发表于 2008-5-1 23:47:00 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
另存dwg格式文件,在sw中选择一个面或打开一张草图然后插入dwg即可!
发表于 2008-5-4 20:02:46 |Error| 显示全部楼层
CAXA平面图可用于SW草图
发表于 2008-5-10 06:14:18 |Error| 显示全部楼层
自已试试不就知道了吗,版本不同,情况也会不一样.
发表于 2008-5-11 10:45:18 |Error| 显示全部楼层
不能,要转换成dwg文件格式然后才可以直接复制到SW中运用。
发表于 2008-5-12 23:08:01 |Error| 显示全部楼层
楼上说的转成dwg格式是对的
发表于 2008-5-23 19:50:00 |Error| 显示全部楼层
一、假如是平面图, 要保存在DWG格式,再调入SW;
二、假如是立体图, 要保存在IGS格式方可用于SW;
其他绘图软也是一样的道理。在另存里这些格式都有,  你找一种两个软件都打开的格式, 然后把这图纸保存成这种格式, 可实现各种软件的互通!
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.211653 second(s), 23 queries .
