查看: 6251|回复: 13
[求助] 风机压力损耗计算
发表于 2007-12-1 18:56:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,,像喷粉,喷漆房之类的,,风机压力--风量损失如何计算
发表于 2007-12-2 02:50:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-2 20:15:24 |Error| 显示全部楼层
还有却水板 ,但风机本身也是有压损的
我传个 资料给你吧 QQ16771192
我想发几个东西上去 怎么找不到发贴的图标?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 感谢应助
发表于 2007-12-2 21:12:46 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
在右上角有个新贴的选项,选择就可发新贴
发表于 2007-12-24 13:09:23 |Error| 显示全部楼层
主要是设备损失,过滤网压损,风管的沿途损失。
参与人数 1蓝币 -3 收起 理由
wucaituzhuang -3 学舌
发表于 2007-12-25 11:20:45 |Error| 显示全部楼层
风机压力的损失如果真的要计算是很麻烦的
直风管可以ΔP=ΔP(m)*L,其中ΔP(m)要查手册,一般情况可以估计一下就可以。100PA足够了
弯头和阀门要好好计算一下
ΔP=ξ V*Vρ/2,其中ξ要查手册.V指风速。ρ指气体密度
当然还有三通等
另外不可忽略过滤网、挡水板压损和风机被漆雾附着后的一个压损。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
wucaituzhuang + 3 感谢应助
发表于 2007-12-25 19:12:04 |Error| 显示全部楼层
还有却水板 ,但风机本身也是有压损的
发表于 2007-12-29 11:11:28 |Error| 显示全部楼层
能不能举个实例呢?我也想知道。谢谢!
发表于 2008-1-8 13:05:18 |Error| 显示全部楼层
一般来说,对于排风机,如果水帘喷漆室,压头900-1100Pa之间,水旋的话,1000-1300,超过1400以后非常容易导致带水,  送风机一般700-1100之间就可以(简单管路多数在1000以下)这些是我多次设计总结出来的,可以参考一下
发表于 2008-1-8 13:07:03 |Error| 显示全部楼层
补充一下,刚才说的压力是风机的选用压力,不是损失哦
发表于 2008-10-13 16:19:44 |Error| 显示全部楼层
:hug: :hug: :hug: :hug:
发表于 2011-2-19 07:35:39 |Error| 显示全部楼层
各位楼主的经验非常宝贵,学习了,多谢。
发表于 2011-2-19 09:42:54 |Error| 显示全部楼层
想各位楼主学习。
发表于 2013-12-3 11:28:15 |Error| 显示全部楼层
有没有EXCEL的啊
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.289402 second(s), 28 queries .
