查看: 6212|回复: 8
[已解决] 如何用CAD出高分辨率的JPG
发表于 2007-11-30 13:54:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,画完CAD图之后,想在另外的文件里引用,最好是JPG,但每次用CAD出图,效果总是不佳,请赐教!谢谢!
发表于 2007-11-30 14:35:22 |Error| 显示全部楼层
如果要效果比較好一點的話~~
最好不要轉成圖片檔,因為會有失真的問題~~而且好像都蠻嚴重的~~
建議可以轉成WMF檔案,放大縮小不失真
方式~~
點選檔案→匯出→選擇副檔名為WMF的格式
再把要匯出的檔案框選就可以了,
檔案會在原CAD檔的路徑裡
发表于 2007-12-2 20:56:36 |Error| 显示全部楼层
二楼说的 长知识了!谢谢
发表于 2007-12-3 08:54:19 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:21:23 |Error| 显示全部楼层
高质量的JPG图
我说的是JPG格式,后来在本人的努力下终于得到解决,以共享:先用PDF虚拟打印机出PDF格式的图纸,然后用图像处理软件(如photoshop)进行格式转换,在转换过程中,可以自由选择图像的分辨率.当然分辨率越高,图像质量越好,但图像文件也就越大.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
xtp + 2 感谢应助
发表于 2008-1-8 14:03:41 |Error| 显示全部楼层
学了一招,呵呵,大家都很有才
发表于 2008-1-10 15:31:25 |Error| 显示全部楼层
把Auto-CAD文件转换成JPG图片或者PDF格式的方法
其实,Auto-CAD本身可以输出JPG图片或者PDF格式文件!
A/把Auto-CAD文件转换成JPG图片的具体方法:
    在“打印机选项”内选择打印机栏目中的“PublishTo Web jpg.pc3”,之后选择图纸(像素)的大小(可以自定义大小),点击“确定";然后选择图纸保存路径就OK啦!
B/把Auto-CAD文件转换成PDF格式的方法(同理,恕不累述!!)
发表于 2008-1-15 13:17:53 |Error| 显示全部楼层
打印pDF时,纸选得越大,图就越清晰。
发表于 2008-1-16 12:59:10 |Error| 显示全部楼层
7楼的朋友能说清楚点吗?望教我 邮箱:taochengwu1980@163.com
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.254211 second(s), 26 queries .
