查看: 4341|回复: 11
[求助] 过滤面积的问题
发表于 2007-11-30 09:23:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我接触除尘行业不长
我看了手册上那个过滤面积的计算
我一直不理解那个滤袋清灰部分的过滤面积和滤袋工作部分的过滤面积的区别
谁能帮我详细的解释一下吗
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-14 14:10 编辑 ]
发表于 2007-12-6 09:13:25 |Error| 显示全部楼层
按滤袋98%计算
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-29 12:49 编辑 ]
发表于 2007-12-16 18:59:06 |Error| 显示全部楼层
工作过滤面积即有效过滤面积,它是相对总过滤面积而言,一条滤袋面积是周长与袋长的乘积,但在工作时袋口一段是不起作用;清灰的过滤面积是因喷吹时引起的周围空气二次喷吹,从而使袋的上部一段形成负压,无法有效清灰,具体的论坛内有篇这方面的论文可供参考。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2007-12-28 14:34:51 |Error| 显示全部楼层
滤袋过滤面积就是滤袋在过滤工作中实际参与过滤的滤料面积,当然不包含袋口及袋底的加固层部分。滤袋清灰部分的过滤面积应该是脉冲阀工作时该排滤袋的过滤面积。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-12 16:26:11 |Error| 显示全部楼层
差不多按滤袋不95%~98%
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-16 12:30:55 |Error| 显示全部楼层
工作过滤面积是布袋过滤灰尘时能起过滤作用的面积,清灰过滤面积是滤袋上的灰尘被脉冲反吹清灰装置清灰是所能涉及的面积。是两个不同的概念,多看看相关资料就明白了,尤其是除尘原理和反吹清灰原理方面的资料。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-2-26 16:14:52 |Error| 显示全部楼层
可供参考论文在那里
可供参考论文在那里,请教楼主
发表于 2008-3-7 18:19:43 |Error| 显示全部楼层
长见识了,还是专家的解释好。。
发表于 2012-11-14 12:00:07 |Error| 显示全部楼层
那除尘接触的面积不就是过滤的面积吗,还是不懂啊
发表于 2012-11-16 16:08:42 |Error| 显示全部楼层
如果是气箱式除尘器滤袋在清灰时会有一个室停止工作,也就是说如果是96-6气箱式除尘器的话,真正清灰时只有5个室在工作,而这5个室工作的风速就会提高,因为风机的引风量不会变,所以在设计除尘器时应考虑除尘器的清灰风速及清灰时间!
发表于 2012-11-17 15:56:04 |Error| 显示全部楼层
我们一般按实际工作面积X98%来计,一般有一个室清灰时,不计过滤面积!
发表于 2012-11-18 10:31:41 |Error| 显示全部楼层
楼主所讲的是离线喷吹吧?因为离线喷吹在喷吹时有一仓是停止工作的,在同一风量的情况下停止一仓会使还在工作的滤袋过滤风速增高,所以设计时要考虑离线清灰时的过滤风速。
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.275185 second(s), 27 queries .
