查看: 2815|回复: 6
[求助] 热处理炉里面的产品怎么拉出来?
发表于 2007-11-29 11:36:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图中是我大概的设想.运动是这样的:通过行程有1800mm的油缸,进到炉子门槛与产品架底部的空隙里(有80mm的).其中架子的长度是1530mm. 但是考虑这样的挂钩不行.还希望大家帮忙啊~~~~~~~~~~~~~~
我现在的设想
我现在的设想
发表于 2007-11-29 19:21:42 |Error| 显示全部楼层
基本没有明白楼主说什么
1.箱式炉工件大的话可以用装出料机
2.或者改成台车炉
发表于 2008-2-10 23:29:28 |Error| 显示全部楼层
你可用行车呀.焊一个吊具.
发表于 2008-2-12 17:03:30 |Error| 显示全部楼层
1.8米的油缸? 不妥
发表于 2009-7-20 10:55:16 |Error| 显示全部楼层
你这个图有问题  要想这么实现的话可以参考一下老的铝材炉
发表于 2011-5-5 09:31:46 |Error| 显示全部楼层
不妥的,还是用台车好的
发表于 2011-5-21 21:44:40 |Error| 显示全部楼层
做个有轮的小车,把工件放在上面。
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.218630 second(s), 25 queries .
