查看: 5111|回复: 11
[讨论] 通用皮带机头轮和尾轮直径相同要配改向滚筒吗?
发表于 2007-11-29 08:29:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通用皮带机头轮和尾轮直径相同要配改向滚筒吗?我在做皮带机设计中遇到头尾轮相同的情况,这样有什么隐患呢?头轮需要配备改向滚筒吗?谢谢!
发表于 2007-11-29 10:54:07 |Error| 显示全部楼层
不一定必须配备改向滚筒,头尾架配改向滚筒的目的是(1)增加摩擦力和皮带张紧力.(2)使上下胶带间距满足上下托辊布置.
如果所需张力较小或上下托辊布置满足要求,可以不加改向滚筒.
我厂在2700米的大皮带机尾就未加改向滚同.
发表于 2007-11-29 14:22:36 |Error| 显示全部楼层
小皮带机可以这样,大皮带机这样是不经济的,必须充分加大驱动滚筒包角,才有好的经济效益。
发表于 2007-12-2 21:42:48 |Error| 显示全部楼层
原帖由 coalprep 于 2007-11-29 10:54 发表
我厂在2700米的大皮带机尾就未加改向 ...
把图纸发上来,看看托辊是怎么布置的。
发表于 2007-12-3 10:42:32 |Error| 显示全部楼层
通常双向运行时的皮带机,头尾轮直径相同。
对于增面滚筒,还是要增加为好,否则极容易打滑的。
发表于 2007-12-7 20:34:05 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主提供的好资料!
发表于 2008-6-13 21:28:11 |Error| 显示全部楼层
通过本论坛各位高手的赐教,真的受益匪浅。
发表于 2008-6-13 22:05:10 |Error| 显示全部楼层
头尾滚筒直径较大的固定皮带机应该加增免滚筒,如上面楼主所说,可以增大驱动力,改善第一组托辊受力状况,有时还可起到皮带调偏功能。
发表于 2008-6-17 11:30:29 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒需要增加改向滚筒,尾滚筒可以不放.
发表于 2009-8-17 09:17:51 |Error| 显示全部楼层
我想问下DT运输机的传动滚筒的直径为什么要比改向滚筒的直径大一些?能不能做成一样大的?
发表于 2010-4-21 08:18:50 |Error| 显示全部楼层
短距离的皮带机满足托辊布置是可以的
GMT+8, 2026-11-4 03:28 , Processed in 0.234326 second(s), 23 queries .
