查看: 2852|回复: 3
对于工作压力与最高工作压力的区别??
发表于 2007-11-28 11:04:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于工作压力与最高工作压力的区别??对于工作压力与最高工作压力是否一样呢?如一台压力容器,工作压力是0.06Mpa,设计压力是0.12Mpa,是否受<容规>监检,因为容规上写的是最高工作压力,而不是工作压力.如果设备到达了或接近了设计压力,如此例到达了0.1,那么此时的压力还是工作压力吗??
希望大家给我一个明确的答案,谢谢.呵
发表于 2007-11-28 11:59:54 |Error| 显示全部楼层
关于工作压力与最高工作压力
一般情况下,我们所说的设备的工作压力是指设备正常工作的压力,例如进入设备前有稳压泵,有压缩机,那么进入设备的压力就是稳压泵或压缩机输出的压力,通常是恒定的。最高工作压力通常指非正常工作状态下的压力,或者另一种工作状态,有时工作压力是一个范围,当没有稳压泵或压缩机等稳压辅助设备时,介质饱和压力受环境温度影响或高或低,进入设备的压力就存在最高工作压力。
        以上是我自己的想法,请参考。或有不准确的地方,请指出,共同学习。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-15 02:44:47 |Error| 显示全部楼层
一样的意思拉!!!!
150-98规定:工作压力指在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力
150-89规定:最大工作压力系指在正常操作情况下,容器顶部可能出现的最高压力
容规99规定:承受内压的压力容器,其最高工作压力是指在正常使用过程中,顶部可能出现的最高压力.
由此可知,工作压力,最大工作压力,最高工作压力是完全一致的.
150-98以工作压力代替150-89的最大工作压力,可以避免将最大工作压力 与最大允许工作压力相混淆的弊端.
以上是我自己的见解,也参考了王非教授的《化工压力容器设计》。欢迎砸砖,本人最喜欢干的就是咬文嚼字的事情了~嘿嘿~~~当然 更欢迎领导加分~
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
qimingxing + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-15 22:52:30 |Error| 显示全部楼层
意思是一样的。是不同的标准或法规中对同一概念的不同表述。从GB150中对工作压力的定义和容规中对最高工作压力的定义中可以看出这一点。
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.247595 second(s), 26 queries .
