- 24
- 20
- 2007-10-24
在模型中画图,有的人以米为单位,有的人以毫米单位画图,但大多设计院都是以毫米计,少数设计院以米来计,很多新手都不知道以米和毫米在打印图形时是怎么样区别的,
这种比例怎么样来定,出图该怎么来打!下面我来细化一下,希望能对新手有所帮助.
比如说:我画一条直线长1米,以毫米计我就要在命令行输入1000是不是?如果我以米计来画,我只需要在命令行输入1即可!长度就是1米!
当你画完一张完整建筑总平面图时,这时候你肯定要到套用自家的图框,也就是自家公司的(图框分级A0,A1,A2,A3,A4有的设计院表达为0#,1#,2#,3#,4#图框都是一样)这几张图纸型号大家应该知道吧,A4打印机总该知道,就是那么大的纸,一般标书用的白纸就那么大的,A3是A4的2倍,A2是A3的2倍,A1是A2的2倍,A0 就是A1的2倍了!工程上说来就是这几种纸张,无论是硫酸卷筒纸还是白纸卷筒纸,这些纸卷在一个圆筒上,长度是很长的,大概能打几百张A0图纸这么多,但是它的宽度都要比A0纸的宽度要宽,A0宽841mm,卷筒纸宽度将近880mm,不信大家可以量一量买回来的卷筒纸的宽度。之所以比A0宽(就是设置到了图纸自定义大小了,打印的时候经常用到自定义纸张,我在下面给大家讲)
加长图纸无非也在卷筒上变化!!一般就是前3种(A0,A1,A2)加长!A1加=594*1189,A2加=420*841,AO加=841*卷筒长度,如果你想把A0图纸打的给地毯那么长,前提是你的打印机能读这么大图纸的容量,哈哈~~~~
记住,以毫米画完的建筑总平面图,你套自家的图框肯定要放大,不然框不下,你想想一幢房子画完最少是19000*8000mm,所以图框肯定要放大,这就设置到在模型空间中图框放大的原因,当你的图框插入在CAD模型当中图框分别为 这是国家标准规定的哦)
A0:841*1189mm
A1:594*841mm
A2:420*594mm
A3:297*420 mm
A4:210*297mm
所以要放大,比如说你放大50倍,正好图形在图框内,那么你打印就是1:50,放大100,打1:100,其它的是同样道理!标题栏标的比例也是一样。
但在打印的时候要注意,比如说A0图框放大100倍吧,刚好框下建筑总平面图,我打印的时候就是1:1000,然后在打印设置里选定居中打印,这样你打出来的图肯定图框边线有漏掉的,也就是说存在边框漏线问题,因为你打出来的图纸范围是A0这么大,包括AO图框,你是不是要把这张纸自定义大小,设置到你所需要的大小,
那怎么设置呢,一般打AO图纸在CAD打印设置里都有,自定义图纸非常好设置的,有人肯定要问,那我打这个图要设置多大呢?很简单,只要设置比AO图框的长和宽都大5mm即可,(注:前提这张自定义的图纸打印边距一定要设置成0,CAD一般默认的打印边距为13mm,图纸最外线距图框空白处所保留的不可打印区,设置成0就可打印了)设置成846*1194,前提边距是0,那么你打出来的图纸A0图框就会全显示出来,就是一张完整的图纸和比例!图纸放大多少,在你的图框标题栏就标1:1000咯!那么你这张图纸打印出来的比例就是实实在在的1:1000。
当然了,说到打印比例,其它无在乎几种打印比例,工程图纸一般都是这几种打印比例
1:25,1:50一般打大样图,1:100,1:120,1:200,1:250,1:500,1:1000一般打的都是平面图,立面图。如果你的AO图框放大了100倍,图形在图框内只有一半大,那么你用A1图框放大100倍好的了,如果你的A1图框放大100倍,图形在你的A1图框内只有一半大,那么你就用A2图框放大100倍好的了,依次类推,比例都1:100。
假如你以米画完这张总建筑平面图,插入图框A0,A1,A2,A3等等,这时候你的图框尺寸变化如下:
A0:841*1189米
A1:594*841米
A2:420*594米
A3:297*420 米
A4:210*297米
懂了吧!因为你以米画的总图,所以你的图框当然要用米来衡量!
如果你画的是小区,可能这个小区有841米宽,1189米长,这算是个大大的小区了哈~~
这时候你插入的图框,图形很可能就在你的图框内,或者刚好!
那么有人问了,这个比例怎么标来????很简单,1:1000,
有人肯定问为什么??记住,CAD默认的都是以毫米来计算的,比例都是1:多少,这个多少就是最少是几十,你有没有看到一张图纸上打印出来的蓝图上标的比例是1:1?或者是1:0.5的??没有吧,这就是为什么了???但是打印的时候有1:1,1:0.5的,
你以毫米画的图你就要放大图框,(前提是你画的是建筑图,不是机械零件图)放大多少打印比例就是多少,标题栏就标多少!
你以米画的图很有可能不需要放大或者还小缩小,但你打印时就是1:1,如果你缩小了0.5,那么你在打印设置还是1:0.5,但标题栏里标1:500,缩小0.2,打印就是1:0.2,标题栏里标1:800, 缩小0.8,打印就是1:0.8,标题栏里标1:200,依次类推。。。。。
想知道空间里的比例和打印方法具体怎么设置
可以加QQ653965339网名:背着身满街走 |
