查看: 3486|回复: 8
[已解决] 请问如何标注带公差的数值
发表于 2007-11-28 02:08:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如10.0上标+0.1 下标-0.07这样
我只的不是标注特性里的修改
是在一般情况下输入ED的时候如何标注上下标公差
发表于 2007-11-29 17:29:56 |Error| 显示全部楼层
输入ED,空格,然后在10.0的后面输+0.1^-0.07,选中+0.1^-0.07,在文字编辑框的工具栏点“堆叠”,OK!
发表于 2007-11-29 19:16:38 |Error| 显示全部楼层
在“新建标注样式”对话框中,单独设置一标注公差样式,
单击“公差”选项卡,设置公差标注格式。
在“公差格式”区,可设置公差各种形式和精度。
(1)“方式”复选框选“极限偏差”:
(2)“精度”:设置公差值的小数位数,一般取小数三位。
(3)“上偏差与下偏差”:设置上、下偏差的具体数值。系统默认上偏差为“正值”,下偏查为“负值”。如下偏差为“-0.017”就不能输入“-”号,只能直接输入数值。
(4)高度比例:确定基本尺寸与偏差的文字高度之比。一般取0.7~0.8。
(5)垂直位置:设置对称和极限偏差的基本尺寸所在位置。选择“上”表示基本尺寸与上偏差的顶部对齐;选择“中”表示基本尺寸与上下偏差值的中部对齐;选择“下”表示基本尺寸与下偏差的底部对齐。
发表于 2007-11-29 21:10:32 |Error| 显示全部楼层
打开对象属性栏,在屏幕上找一个顺手的位置放好,设置成可固定和自动隐藏,当需要标注公差时,左键点击尺寸,然后在对象属性中的公差栏填写数值即可,记住,上偏差默认为正值,下偏差默认为负值。在对象属性栏中几乎可以更改所有的问题,试试看。
 楼主| 发表于 2007-11-30 00:00:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位十分感谢你们
 楼主| 发表于 2007-11-30 00:06:29 |Error| 显示全部楼层
请问对象属性在那里?我怎么找不到是不是特性呀?
发表于 2007-11-30 20:02:15 |Error| 显示全部楼层
yes 就是特性
发表于 2008-1-7 16:56:06 |Error| 显示全部楼层
我按照3楼所说的设置了高度比例和垂直位置,怎么标注后没有反应啊
发表于 2008-1-7 16:58:14 |Error| 显示全部楼层
而且下偏差如果是负值,是需要输入“—”号的,如果不输入“—”系统默认是正值的
GMT+8, 2026-11-4 05:03 , Processed in 0.221316 second(s), 23 queries .
