查看: 6323|回复: 1
[转帖]CAD操作介绍
 荐   [复制链接]
发表于 2006-4-12 18:22:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>1.&nbsp;执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。&nbsp;</p><p>2.&nbsp;相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y&nbsp;(例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。&nbsp;</p><p>3.&nbsp;在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。&nbsp;</p><p>4.&nbsp;有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。&nbsp;</p><p>5.&nbsp;椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。&nbsp;</p><p>6.&nbsp;CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。&nbsp;</p><p>7.&nbsp;DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。&nbsp;</p><p>8.7&nbsp;CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。&nbsp;</p><p>9.8&nbsp;空心汉字字形如使用AutoCAD&nbsp;R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为</p><p>10.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。&nbsp;</p><p>11.&nbsp;BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。&nbsp;</p><p>12.&nbsp;Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。&nbsp;</p><p>13.&nbsp;BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。&nbsp;</p><p>14.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)。<br/>  AutoCAD&nbsp;R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加了用前两个字母简化的命令,常的如:array&nbsp;、<br/>copy、&nbsp;dist、&nbsp;donut&nbsp;、dtext&nbsp;、filter&nbsp;、mirror、&nbsp;pline&nbsp;、rotate&nbsp;、trim、&nbsp;scale&nbsp;、snap&nbsp;、style、&nbsp;units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键<br/>盘的朋友来说简直是如虎添翼。&nbsp;</p><p>15.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD&nbsp;R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD&nbsp;R13中的Support子目录下。&nbsp;</p><p>16.&nbsp;AutoCAD&nbsp;中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:&lt;命令缩写&gt;&nbsp;*命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD&nbsp;R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows作用下不大。&nbsp;</p><p>17.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:&nbsp;</p><p>(defun&nbsp;c:notepad()&nbsp;</p><p>(startapp″notepad″)&nbsp;&nbsp;</p><p>  先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好<br/>将(load″note″)加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。&nbsp;</p><p>18.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。&nbsp;</p><p>19.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。&nbsp;</p><p>20.&nbsp;AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意;R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。&nbsp;</p><p>21.&nbsp;AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad&nbsp;Develop&nbsp;system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS&nbsp;C)的支持,R13提供ARX(Acad&nbsp;Runtime&nbsp;eXtend),R14提供了&nbsp;VB&nbsp;Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object&nbsp;ARX和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。&nbsp;</p><p>22.&nbsp;用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad14.lsp)好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它。(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。&nbsp;</p><p>23.&nbsp;将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。&nbsp;</p><p>24.&nbsp;形如φ30H11(+0.1,-0.2)的标注如何去标呢,请在文本内容中输入%%c30{H11(}{\H0.7X;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编程序来简化操作。&nbsp;</p><p>25.&nbsp;AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!&nbsp;</p><p>26.&nbsp;AutoCAD&nbsp;R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。&nbsp;</p><p>27.&nbsp;在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和.rtf的文件,再用HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。&nbsp;</p><p>28.&nbsp;在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。&nbsp;</p><p>29.&nbsp;在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选时再</p><p>30.&nbsp;在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用menu命令装入,加参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在toolbar对话中,点new&nbsp;按钮,输入工具条后,一个新工具条产生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。&nbsp;</p><p>31.&nbsp;AutoCAD的状态行也可处定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在准确无误行上,用户化可谓无孔不入吧!&nbsp;</p><p>32.&nbsp;AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,是如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster&nbsp;file&nbsp;export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。&nbsp;</p><p>33.&nbsp;render进行着色时,render无关闭按钮,用户采用:(arxunload"render"),因为它是ARX文件扩展的功能。&nbsp;</p><p>34.&nbsp;dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。&nbsp;</p><p>35.&nbsp;如遇到快捷失效,如^0失去作用变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单.mnu菜单源文件重装一遍即可。&nbsp;</p><p>36.&nbsp;在多行文字(mtext)命令中Word97编辑文本。Mtext多行文字编辑器是AuotCAD&nbsp;R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备</p><p>  打开“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/Text&nbsp;Editor,Dictionary,and&nbsp;Font&nbsp;File&nbsp;Name/Text&nbsp;Editor&nbsp;ApplicationIinternal”,双击“Internal”,出现“Select&nbsp;a&nbsp;file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AotoCAD中的文本锦上添花。&nbsp;</p><p>37.&nbsp;巧用工具按钮自定义AotoCAD中有许多Lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把Lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load&nbsp;Application…”选项,再利用对话框打开AutoCAD&nbsp;R14/Support&nbsp;下的Chtext.lsp文件,然后击“Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load“chtext”)”以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击“Customize…”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button&nbsproperties”对话框,在“Name:”,栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可以写入或不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(Load&nbsp;“chtext)cht”,至于“Button&nbsp;Icon”,用户可选系统提供的图标,也可以点“Edit…”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。&nbsp;</p><p>38.&nbsp;“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提示“select&nbsp;object&nbsp;to&nbsp;stretch&nbsp;by&nbsp;crossing_window&nbsp;or&nbsp;crossing_polygon…”,要求你再输<br/>入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具钮弹出“Toolbars”对话框,再右击“stretch”工具钮弹出“Toolbars”对话框,在“Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮可以<br/>接选择目标进行操作。&nbsp;</p><p>39.&nbsp;AuotCAD&nbsp;R14用户均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如:AuotCAD&nbsp;R12、AuotCAD&nbsp;R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以在“Save&nbsp;Drawing&nbsp;As”对话框的“保存类型”中选“AuotCAD&nbsp;R12/LT2&nbsp;Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方式对配置较低的用户尤为实用。&nbsp;</p><p>40.&nbsp;有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD&nbsp;Message”对话框提示“Drawing&nbsp;file&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;valid&nbsp;”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing&nbsp;Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select&nbsp;File”对话框中输入要恢复的</p><p>41.&nbsp;汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“*&nbsp;*&nbsp;*POP”的条目,每一条自定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu文件将菜单还原。&nbsp;</p><p>42.&nbsp;R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority&nbsp;for&nbsp;accelerator&nbsp;keys\autoCAD&nbsp;classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。&nbsp;</p><p>43.&nbsp;trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被&nbsp;该虚线接触到的图形全部被剪切掉。&nbsp;</p><p>44.&nbsp;单击“Object&nbspropertys”工具条上的“Make&nbsp;objects'&nbsp;layer&nbsp;current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。&nbsp;</p><p>45.&nbsp;用R14打开R11和R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R11或R12采用的代码页不同。可到本站或AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码,ANSI936或GB2312均可,单击“Start&nbsp;Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。&nbsp;</p><p>46.&nbsp;在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。&nbsp;</p><p>47.&nbsp;用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用40介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。 </p>
发表于 2006-4-13 08:33:13 |Error| 显示全部楼层
很好,其中很多是针对R14的操作,CAD多多了解以前的版本,对使用先进版本是有帮助的.
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.240616 second(s), 23 queries .
