查看: 2917|回复: 9
[已解决] CAD2008的两个问题
发表于 2007-11-27 16:54:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、它还有以前的*.MNU文件吗?放在哪呢?
2、它还有2005的“两点中心点”捕捉功能吗?
 楼主| 发表于 2007-11-28 08:32:15 |Error| 显示全部楼层
这里人很少啊?郁闷,被挤到第二页了还没人吱一声!
 楼主| 发表于 2007-11-28 14:37:06 |Error| 显示全部楼层
自己默默地顶着!
发表于 2007-11-28 14:59:48 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
不是因为没人.. 是因为根本没几个人用08版.
 楼主| 发表于 2007-11-29 08:11:05 |Error| 显示全部楼层
也许吧!我想就算有人用,也没人去考察这东东的。郁闷!
发表于 2007-11-29 17:03:54 |Error| 显示全部楼层
08刚出来不久,确实很少人用
发表于 2007-12-1 02:06:06 |Error| 显示全部楼层
你的是什么系统?
xp 一般在 :"C:\Documents and setting \用户名\applicationdata\autodesk\acad2008\R17.1\chs\support\  下
不过2008 默认的菜单是 acad.cui 不是文本格式了 修改很烦!mnu 也认,(好像从2006就改了)
vista :在"C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support"
 楼主| 发表于 2007-12-1 15:42:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上,终于得到答案了!另外一个不知道有没有答案呢?
发表于 2007-12-2 02:50:14 |Error| 显示全部楼层
第二个问题 这个功能当然有。CAD版本升级是应只会添加功能不会减少功能,不过好像还是隐含的(反正我在设置里没见到)需要手动输入
[ 本帖最后由 rendaxia 于 2007-12-3 14:01 编辑 ]
发表于 2007-12-3 11:13:29 |Error| 显示全部楼层
是呀,今天刚听说还有08,以前一直用07或04。以后用08,请LZ多帮忙。
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.222054 second(s), 23 queries .
