- 7
- 20
- 2008-7-14
发表于 2008-9-24 13:01:31
|Error|
显示全部楼层
UV固化设备原理
UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线,紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在通常按其性质的不同又细分为以下几段:
A真空紫外线(Vacuum UV),波长为10—200nm
B短波紫外线(UV—C),波长为200—290 nm
C中波紫外线(UV—B),波长为290—320 nm
D长波紫外线(UV—A),波长为320—400 nm
E可见光(Visible light),波长为400—760 nm
紫外线(UV)用于工业生产,一般使用的是长波UV(UV—A)。
紫外线固化原理:
紫外线光(UV)固化是利用光引发剂(光敏剂)的感光性、在紫外线光照射下光引发形成激发生态分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接技、交联等化学反应达到固化的目的。
紫外灯的红外辐射的处理方法
紫外线高压汞灯将60%的总功率转变为红外辐射,灯管表面温度可升到700-800℃。为了避免材质过热,紫外光固化装置中采用高功率灯和多灯系统受到重视,因此装置中一般要采取多种措施来冷却灯管、反射灯罩以及基材。在用于光固化涂料时,要设法调节好温度,一方面要避免材质过热,另一方面又要使涂层温度有所升高,升高温度有利于固化反应。现常用办法有三种,其一、风冷却,这种方法是现今应用最多的方法,成本较低;其二、水冷却,在灯管外加装水套,该方法效果好,但成本较高;其三、加装光学片,将红外辐射与固化物隔离,适用于易变形产品。
反射灯罩的作用
加装反射灯罩,可充分利用UV灯的强度到固化物件表面,反射罩的反光效果,直接影响产品的质量,蓝天特灯公司生产反射罩内部加装进口铝合金全镜面反光片,比普通反光片反光效果要提高30-40%,能将UV灯90%以上的UV光反射到产品表面,提高工作效率。
影响紫外辐射深层固化的几个因素
UV涂料经紫外光辐射后光引发剂被引发,产生游离子基或离子,这些游离基或离子与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应,形成单体基因,这些单体基因开始连锁反应生成聚合体固体离分子,一个完整的固化过程结束。下面谈谈影响其深层固化的几个因素。
一、 紫外光能量的影响
紫外辐射的深层固化,主要条件是分子必须吸收具有足够能量的光量子后成为激发分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接枝、交联等化学反应,达到固化的目的。
其中供给的UV涂料中光引发剂的紫外光能量超过或不足其所需要能量 如:
1、 已知光引发剂需要的紫外光能量为确保彻底固化,供给的能量科学合理地大于其所需的能量属正常。
2、 不知光引发剂需要的紫外光能量,盲目地超量供给,这种做法不仅浪费能源,还会引起过量固化的
负效应,如爆聚、反固化反应等。
3、 紫外光能量不足时,则紫外光的能量一定要适中,即不能过量也不能不足,已免造成无法完全固化。
二、 UV涂层厚薄的影响
UV涂层的厚薄对紫外固化的效果起着关键的作用,涂层过厚,在同样功率光源的照射下干燥时间相对长,一方面影响UV涂料的干燥,另一方面会使基材表面温度过高,导致基材变形;涂层过薄,会导致产品表面光泽度差。另UV涂层的厚薄的涂料的色相、温度、固化速度、基材表面等不同条件下需适当进行调配。
三、 固化距离的影响
紫外灯和反光罩与被照物表面的距离在7-8㎝为最佳固化距离(紫外能量最强),但根据固化基材的不同,一般距离在10-15㎝左右。距离过低,因紫外灯表面温度很高,基材遇热变形;距离过高,紫外能量小,基材表面不干发粘,固化距离一定要跟基材、涂料、灯管功率等适当调整。
四、 固化速度的影响
根据基材、涂料、固化距离等不同,适当调整设备固化速度,固化速度过快,基材表面UV涂料发粘或表面干而内不干;运行速度慢,基材表面会老化。
五、 工作环境的影响
UV涂料因温度原因粘度变化很大,所以应调整室温,一般15-25℃较合适,并且注意印刷时不能受到直射阳光的照射。 |
