查看: 2263|回复: 5
热管余热锅炉在烧结机余热回收及发电中的应用
发表于 2007-11-27 08:29:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁冶金企业是国家支柱产业,在现代化建设中起着重要作用,同时这些企业也是耗能大户,能耗占产品成本比例较大。因此企业的节能降耗显得尤其重要。烧结工序是高炉矿料入炉以前的准备工序。有块状烧结和球团状烧结两种工艺。块状烧结是将不能直接加入炉的炼铁原料,如精矿粉、高炉炉尘、硫酸渣等配加一定的燃料和溶剂,加热到1300~1500℃,使粉料烧结成块状。球团烧结则是将细磨物料,如精矿粉配加一定的黏结剂,在造球设备上滚成球,然后在烧结设备上高温烧结。两种烧结过程都要消耗大量的能源。据统计,烧结工序的能耗约占冶金总能耗的12%。而其排放的余热约占总能耗热能的49%。回收和利用这些余热,显然极为重要,余热回收主要在烧结矿成品显热及冷却机的排气显热两个方面。目前热管技术主要应用在冷却机的排气显热回收上。烧结机生产时,热烧结矿从烧结机的尾部落下经破碎后,通过振动筛分经溜槽落到冷却机传送带上,在溜槽部分热矿料温度可达700~800℃,此时以辐射形式向外散热为主,落到冷却带上后料温仍在600℃以上。一般在烧结冷却机下布置有数台冷却风机,通过轴流风机或鼓风机,使冷却风强制穿过料矿层,经料矿加热后,在第一风罩内冷却风温提高到350~400℃,在第二风罩内冷却风温提高到250~300℃,这两个风罩内的冷却风都可以利用其余热。
一、烧结冷却机余热回收系统的设计
虽然各个冶金企业的烧结冷却机(带冷机或环冷机)的型号、规格、工艺参数以及余热资源都不完全相同,但余热回收系统的原理基本都是一致的。
现以某钢厂2×90m2烧结冷却机(环冷机)为例,简介余热回收系统的设计。该系统由两套完全相同的装置组成,每套都由热管蒸气发生器、一级省煤器、二级省煤器、汽包、外连管路和控制仪表等组成,并且互相独立。
1、系统主要功能
工业自来水经水处理软化后进热力除氧器除氧(水质指标按照一般锅炉水质标准),由除氧水泵输入热管一级省煤器;经过预热后进入热管二级省煤器再预热后进入汽包,水通过下降管进入热管蒸汽发生器,水吸收热量变成蒸汽,蒸汽再经上升管进入汽包,在汽包里进行水汽分离,形成1.5MPa的饱和蒸汽,饱和蒸汽经过过热器过热,温度达到200℃以上,最后再送至蒸汽总管或用户。
2、主要热管设备的性能
1)蒸汽发生器的性能参数(表1)
蒸汽发生器的原理为:热流体的热量由热管传给水套管内的水(水由下降管输入),并使其汽化,所产汽、水混合物经蒸汽上升管到达汽包,经集中分离以后再经蒸汽主控阀输出。这样由于热管不断将热量输入水套管内的水,并通过外部汽———水管道的上升及下降完成基本的汽———水循环,达到将热流体降温,并转化为蒸汽的目的。
表1蒸汽发生器的性能参数(单套)
设计工况
热侧
冷侧
介质
废气
水、水蒸气
流量(Nm3/h)
99600
11000
进口温度/℃
370
198.3
出口温度/℃
215
198.3
设计压力MPa
常压
2.4
工作压力MPa
常压
2.2
换热面积M2
2800
320
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2007-11-27 20:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-27 08:30:22 |Error| 显示全部楼层
热管余热锅炉在烧结机余热回收及发电中的应用2
2)热管一级省煤器的性能参数(表2)
原理为:热流体的热量由翅片热管传给管内的水,水吸收热量,使热流体降温,达到预期的效果。表2一级省煤器的性能参数(单套)
设计工况
热侧
冷侧
介质
废气
水
流量(Nm3/h)
99600
11000
进口温度/℃
215
45
出口温度/℃
190
105
设计压力MPa
常压
2.4
工作压力MPa
常压
2.2
换热面积M2
260
36
3)热管二级省煤器的性能参数(表2)
原理为:热流体的热量由翅片热管传给管内的水,水吸收热量,使热流体降温,达到预期的效果。表3二级省煤器性能参数(单套)
设计工况
热侧
冷侧
介质
废气
水
流量(Nm3/h)
72800
11000
进口温度/℃
225
105
出口温度/℃
175
210
设计压力MPa
常压
2.4
工作压力MPa
常压
2.2
换热面积M2
1250
120
二、热管设备结构的设计
热管蒸气发生器主要结构参数如下:热管管径38mm,管长3700mm,翅片高度15mm,管束布置成叉排,管子横向间距110mm,管子纵向间距95mm,单管换热面积1.5m2,热管束倾斜布置。
省煤器主要结构参数如下:热管管径38mm,管长3700mm,翅片高度15mm,管束布置成叉排,管子横向间距100mm,管子纵向间距95mm,热管束倾斜布置。
三、热管设备的主要特点
(1)传热系数高。废气和水及水蒸气的换热均在热管的外表面进行,而且废气热管外侧为翅片,这样换热面积增大,传热得到强化,因而使换热系数得到了很大的提高;
(2)防积灰、堵灰、抗腐蚀能力强。通过调节热管冷热段受热表面的比例,可以调节管壁温度,使之高于烟气露点温度或最大腐蚀区。由于管壁温度始终高于烟气露点温度,附着热管外表面的积灰呈干燥疏松状态,积灰就容易脱落,一般烟气的流速设为8~12m/s,既可以避免堵灰,又能使热管磨损大大降低;
(3)冷热流体完全隔开,有效防止水汽系统的泄漏。在运行时,由于废气的大量冲刷,即使管子受到一定的损坏,也不会造成冷侧的气水泄漏到热侧,确保了系统的安全运行,这也是该设备有别于一般烟道中设备的最大特点;
(4)阻力损失小,可以适用于老机组的改造。一般情况下,增加了余热回收设备,热废气的阻力增加在250Pa左右,这样低的阻力损失,可以不对原热风系统做多大调整,仅需在风罩处布置余热设备即可,有利于冶金企业已有烧结机组的改造;
(5)单根或多根热管的损坏不影响设备整体使用。由于露点腐蚀或其他原因造成热管损坏,但这不影响整个设备的运行和系统的安全,只是随着热管的损坏,换热器的换热面积减少,余热回收的效率降低。
利用余热锅炉所产1.5MPa的饱和蒸汽,饱和蒸汽经过过热器过热,温度达到200℃以上,最后送到7000KW发电机实现发电。
通过多年的设计和冶金企业的实际运行,证明采用热管技术回收烧结冷却机的余热是确实可行的,且回收的效果很明显。这不仅节省了能源,也为企业增加了经济效益,这种技术不仅在冶金企业得到了应用,而且在化工、石化等行业中具有广阔的应用前景。
我公司竭诚欢迎科研院所、企业前来考察、咨询、合作。
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-3-23 00:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-21 16:50:45 |Error| 显示全部楼层
联系人:刘亚军   13342058136
发表于 2008-10-22 10:11:41 |Error| 显示全部楼层
针对具体工况,最好进行热管与普通锅炉设计的效果对比,这样才有说服力。
发表于 2010-4-21 08:18:47 |Error| 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2010-10-2 21:17:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢介绍,有项目就和你联系。
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.228924 second(s), 22 queries .
