查看: 8053|回复: 17
[求助] 波状挡边带式输送机的接头与一般输送带接法一样吗?如不一样怎样制作?
发表于 2007-11-26 18:04:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
波状挡边带式输送机的输送带接头与一般输送带接法一样吗?如不一样怎样制作?
发表于 2007-11-26 19:04:24 |Error| 显示全部楼层
波状挡边带式输送机的接头一般硫化,出厂时制作为环形带,(因其有挡边,现场硫化有困难)!
发表于 2007-11-26 19:06:42 |Error| 显示全部楼层
在定货前一定要计算准长度,否则安装时就麻烦了!
发表于 2007-11-26 23:37:59 |Error| 显示全部楼层
:lol
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
老铁 -6 灌水
发表于 2007-11-26 23:38:31 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
lymx -6 灌水
发表于 2007-11-27 10:48:18 |Error| 显示全部楼层
张知识了,但有时计算难免能够非常准
发表于 2007-11-28 20:42:03 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
老铁 -6 灌水
发表于 2007-11-28 21:56:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-11-30 13:14:30 |Error| 显示全部楼层
大倾角胶带难胶接.
所以根据设计所需的皮带长度,定制环形带.以内圈,即基带周长为准,,一般对周长取整,选取横隔板间距的整数倍,便于制作.设计的设备尺寸和现场安装会有点误差,对安装人员要求较高.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 精彩回复
发表于 2007-12-1 09:52:32 |Error| 显示全部楼层
请问各位:
在实际生产过程中,设计的皮带长度和实际加工的框架安装尺寸不符,是否只有通过张紧装置调整,还有别的方法吗?
 楼主| 发表于 2007-12-2 19:21:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢!各位的回答!我还想知道:正常使用运输石英砂运输带实际寿命有多长?谢谢!
发表于 2008-4-29 09:07:28 |Error| 显示全部楼层
做成环形的!!!
订货时,计算出准确的长度,做成环形的!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-4 15:16:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zhanbt 于 2007-11-30 13:14 发表
大倾角胶带难胶接.
补充:长度计算好后,加150mm-200mm的余量,
发表于 2008-9-19 15:51:48 |Error| 显示全部楼层
顶一下1楼
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
老铁 -6 灌水
发表于 2009-9-5 09:55:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的消息!
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.301682 second(s), 30 queries .
