查看: 6382|回复: 12
[求助] PROE高手看这里 (草绘时绘图一闪闪的)
发表于 2007-11-26 12:51:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们帮我看看,我的Proe/ENGINEER wildfire2.0的,在草绘的时候,绘图区总是一闪一闪的,鼠标每在绘区点一下就闪一下,请问高手们是怎么回事啊,是不是我的 机子配置低了,CPU是AMD3200+单核的,512的 内存,集成的 显卡和声卡,还有在运行时系统速度很慢,请问我该怎么办啊 ,谢谢了。
发表于 2007-11-26 16:51:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
问题就在你集成的 显卡里。用PROE最好是独立的显卡。如果装配大的图形,你的内存也不行。别的没啥,要么自己换配置。要么在网上下个绿色版的PROE!
 楼主| 发表于 2007-11-26 18:06:46 |Error| 显示全部楼层
那我换成3.0版的PROE可以么,或者加个512 的内存可以不,怎么多 机子的要求这么高啊,不知道一个显卡多少钱,以前也装个没有这个问题,就是在草绘图才出现的。
发表于 2007-11-26 23:22:19 |Error| 显示全部楼层
重新搞下系统。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-30 11:22:29 |Error| 显示全部楼层
显卡的可能性最大,试着原安装程序安装一下显卡驱动,也可能需要加张显卡了!
其它的配置应该比较够用了!
发表于 2007-11-30 11:51:51 |Error| 显示全部楼层
使用独立128mb显卡就可以了
发表于 2007-12-25 13:51:18 |Error| 显示全部楼层
应该是电脑配置太低,
发表于 2007-12-27 14:12:09 |Error| 显示全部楼层
绝对不是硬件的问题,因为我也有过以上的情况,那是我在用PROE2001的时候有过的情况,记得有一次我把许可文件换一个就可以了,但是有时又不可以,还有一个更奇怪的问题是装2001的会有这种情况,但我在同一台电脑上装2006版的时候又不会,所以说绝不是有硬件配置低的问题
发表于 2007-12-27 15:39:35 |Error| 显示全部楼层
电脑配置的问题
发表于 2007-12-27 23:13:55 |Error| 显示全部楼层
我同意2楼和5楼的蓝友所说的,一定要配一个独立的显卡(中高档、或以上的显卡),情况肯定会改变。
发表于 2007-12-28 09:13:00 |Error| 显示全部楼层
pro/e使用集成显卡是可以的,这样的事情我碰到很多,下载最新的显卡驱动程序,基本上可以搞定,不需要投入资金买新显卡。
但内存最好是升级一下,价格不高,但性能会有很大改变,值得投入!
发表于 2008-1-3 11:47:32 |Error| 显示全部楼层
哈哈......我遇到过.
更新显卡的驱动就解决.
发表于 2008-1-4 12:59:11 |Error| 显示全部楼层
关于PROE文件在读取文件的时候没有图标
我的PROE在安装好了以后,在读取文件的时候没有图标只有文件名,是怎么回事,是不是少安装了什么文件
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.222235 second(s), 23 queries .
