查看: 4640|回复: 20
[求助] 破碎机的选型
发表于 2007-11-24 14:52:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我现需要一台破碎机,具体是:原料是500mmx500mmx80mm滑石笔样的块状体,想要碎成小于1mm见方的颗粒.800公斤/小时,请问选那种破碎机比较好,有没有一台机器就可以加工成型的.谢谢
发表于 2007-11-24 14:59:51 |Error| 显示全部楼层
你的破碎比好象大,要二级破碎的
 楼主| 发表于 2007-11-24 15:01:17 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
分两级的,选什么样的好了,谢谢
发表于 2007-11-24 17:06:57 |Error| 显示全部楼层
看样子硬度不大,可以用一台反击破PF0808就能破碎了
发表于 2007-11-25 03:35:30 |Error| 显示全部楼层
可选用PCF型超细破,如硬度不大的话,可一次完成。
发表于 2007-11-25 07:02:03 |Error| 显示全部楼层
破碎比500,进料粒度太大,考虑进料口的尺寸,产量较低,选择一次破碎有点太浪费设备。了。
发表于 2007-11-25 07:06:56 |Error| 显示全部楼层
一般一段采用鄂破,考虑进料粒度选600X900,800公斤/小时,产量要求太低了,严重浪费设备
发表于 2007-11-25 07:11:13 |Error| 显示全部楼层
我看一段破,最好采用人工大锤方式,好在物料硬度不大,现在国内力工工资很低,一般比较划算。
 楼主| 发表于 2007-11-26 10:24:12 |Error| 显示全部楼层
在次谢谢楼上几位,不过我想因为我的原料硬度不大,选用矿山类的破碎机机型,成本,都太大,我的机器是用在医药行业的,
发表于 2007-11-26 11:30:39 |Error| 显示全部楼层
条件有点苛刻啊,呵呵,粒度那么大,破碎量又那么小,为什么要800公斤/小时呢,你可以间断破啊,破碎机不一定总开啊,比如说选PE600*900腭式破碎机,破碎机开一天,就够你一个月用的了啊,一段破好像不行,你的破碎比太大,建议想想其它的办法,比如说降低进矿粒度,这样比较声
具体的可以参照  破碎粉磨与筛分机械选型设计实用全书    破碎与筛分机械设计选用手册
论坛上都有的下的
 楼主| 发表于 2007-11-26 15:15:17 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
可能是我没写清楚,呵呵,我要破碎的是石膏样的东西.,硬度低的,不是矿石,我是用在医药行业的,我要弄台矿石破去,后果不好想象啊,
[ 本帖最后由 元峰 于 2007-11-26 15:30 编辑 ]
发表于 2007-11-26 15:31:05 |Error| 显示全部楼层
唉,我是搞矿石破碎的,帮不了你,
发表于 2008-2-23 12:00:49 |Error| 显示全部楼层
你的粉碎量较大,最好分两次粉碎,一次粗碎,第二次细碎。我所在的公司生产粉碎机,但都是在塑料行业的。
发表于 2008-2-25 16:55:09 |Error| 显示全部楼层
你这个破碎比太大了,要两段或者三段破碎才可以,600*900的国产的机器最小出料可以出到40mm,就算用这个机器也要再进行破碎一台机器不能成型的
发表于 2008-3-9 22:11:01 |Error| 显示全部楼层
要再进行破碎一台机器不能成型的,没有你要求的。
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.214451 second(s), 23 queries .
