查看: 3019|回复: 6
[已解决] 请教主梁与轨道联结方式及其优缺点!
发表于 2007-11-24 13:52:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现场中,主梁与轨道的联结方式有好几种,但我查了一些书籍,都没有比较系统地介绍,在此,请教各位高手,能否提供一些帮助和资料呢?论坛里有一篇文章涉及轨道压板,但比较偏理论计算,看完后还是不知道实际应用中应怎样选择连接形式。
[ 本帖最后由 lly20060801 于 2007-12-5 09:07 编辑 ]
发表于 2007-12-3 23:24:13 |Error| 显示全部楼层
问题提得不太明白。你是指起重机上的小车轨道在主梁上的安装方式吗?一般常见的是用P轨,也叫轻轨或重轨,这时需要用低碳钢的轨道压板焊接或用螺栓固定在主梁上(多数为焊接,特殊情况下用螺栓联接),现在流行用方钢作轨道,这时只需要用交错断续焊直接把方钢焊在主梁上就可以了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
lly20060801 + 6 感谢应助
发表于 2007-12-4 09:00:55 |Error| 显示全部楼层
我也想请教下高手,我们如果用方钢的话,又如何选择方钢,如何计算它的承受压力的能力呢,和P轨计算一样吗?
发表于 2007-12-5 09:05:28 |Error| 显示全部楼层
钢轨的固定方式及选用在《起重机设计手册》中有专门的介绍,比如铁道出版社版的第三篇第四节就介绍了相关的知识,大家多看看书嘛。
发表于 2007-12-7 20:44:41 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
呵呵,当然是要计算的,但和P轨不太一样。P轨是圆对圆,属于点接触,用一个公式。而用方钢是圆对平面,属于线接触,用另外一个公式。手册上面都有的。
选用方钢只需按宽度选取即可。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
淡紫雨轩 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-2-29 15:42:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢人在江湖的解答,书上讲的我也看过,但在现场我还见到用弹簧固定轨道的方式,弹簧的一端焊接在主梁上盖板,另一端压在轨道上面。由于弹簧有很强的弹性,因此应该能够消除一定的小车运行冲击影响,但这种方式有什么缺点呢?好像新车子上面使用的不多啊!
发表于 2008-3-1 12:23:57 |Error| 显示全部楼层
弹簧的这个固定方式还没有见过。
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.232268 second(s), 23 queries .
