查看: 5195|回复: 20
[求助] 何调好这振动筛
发表于 2007-11-24 12:48:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到这样一台振动筛,看振幅表入料端的是直线振动,出料端是椭圆振动。出料端一角的振幅明显偏小,只有7,而同一侧的进料端的振幅稍微偏大,振幅为10.5。哪位大虾碰到这种情况,是什么原因产生的?如何调?如何调好出料端也是直线运动?
  后来又调了一下,入料端振幅为9,出料端一侧振幅为7,另一侧为7.5,振幅为7.5的一侧和他的对角为椭圆运动?是因为筛箱刚度不够吗?
发表于 2007-11-24 13:03:16 |Error| 显示全部楼层
你用的那种形式的激振器呀?一般地,入料端振幅大与出料段,但是同端两侧振幅不一样就是刚度有误了,建议刚度增加点,同时筛子重心效核一下。
发表于 2007-11-24 13:59:08 |Error| 显示全部楼层
应该重新校核质心还有将支承弹簧前后互换看看振幅有没有变化来确定弹簧的刚度是否一致!
 楼主| 发表于 2007-11-24 18:12:01 |Error| 显示全部楼层
刚才又去调了一下,把所有的偏心块的夹角都调校了一下,呵,一侧板是直线运动,另一侧板是椭圆运动。并且一端振角变成30度。还是不会调?!。激振器是偏心块式激振器,筛子是买的。哪位大师再帮我一下
 楼主| 发表于 2007-11-24 18:13:36 |Error| 显示全部楼层
现在关心的问题振幅不一致还是次要的,关键是不走直线运动,才是要命的。哪位见过这种现象?
发表于 2007-11-26 10:40:14 |Error| 显示全部楼层
应该筛子是刚度不够
发表于 2007-11-26 19:29:56 |Error| 显示全部楼层
是直线筛吗?那种激振器?请说清楚.
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:58:06 |Error| 显示全部楼层
是直线筛,块偏心的,调角度可以改变振幅。今天把每个主副偏心块角度调成一样,很不正常,角度调成不一样,还好一些。要求振角是45°,但是是30度角。厂家说设计是按45°设计的。
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:59:34 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
筛子中心怎么找?谁能把筛子重心找得准啊?
发表于 2007-12-2 11:30:09 |Error| 显示全部楼层
老兄我的是生产图,不能随便传的
发表于 2007-12-5 15:04:10 |Error| 显示全部楼层
这个筛是个问题,但你讲的不清楚。块偏心的有圆运动的如YK的,也有直线的如ZK的,一边圆运动一边直线没见过。先把运动轨迹的问题搞好,再谈振幅的问题,发个该筛的照片或外形图,看看
发表于 2011-1-14 11:38:43 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过,但是左右振幅、角度一样,就是前后不一样,后面大前面小,成递减状态。
发表于 2011-1-14 11:40:11 |Error| 显示全部楼层
但运动轨迹都是直线的
 楼主| 发表于 2011-11-8 11:36:40 |Error| 显示全部楼层
直线振动筛,看振幅表却是椭圆的,出料端抛射角只有15°。一直调不好。已经换了一台新的。我们现在就是要找出出故障的根源是在哪儿?
发表于 2011-11-17 08:41:00 |Error| 显示全部楼层
振动器位置不对或受料负载不均造成,建议增加一定的角度。
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.225327 second(s), 22 queries .
