查看: 15797|回复: 25
[已解决] 求30#特工字钢截面尺寸。
发表于 2007-11-23 14:53:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求30#特工字钢截面尺寸。
谁知道啊?
只知道b=128,h=300,重量为64.6Kg/m。
 楼主| 发表于 2007-11-23 15:29:05 |Error| 显示全部楼层
还是自己动手,已经解决。
发表于 2007-11-23 16:34:18 |Error| 显示全部楼层
现在还有没有用特工字钢的呀!好像几乎没有工厂生产这种型材了。我在网上找了很久这种型材的几何参数表,都没找到。
发表于 2007-11-26 15:14:07 |Error| 显示全部楼层
机械手册上都有啊,翻书
发表于 2007-11-29 18:51:29 |Error| 显示全部楼层
300特工字钢 截面特性
本人测绘的,非常接近实际状况。附DWG格式文件,并给出了截面特性。
I300T.rar
45.6 KB, 下载次数: 99
发表于 2007-11-29 20:15:50 |Error| 显示全部楼层
特30工字钢是包头钢铁厂为起重机行业特别轧制的,而且生产量不大,一般书籍里面没有相关数据。
给你们一个标准答案:高h=300,宽b=164,筋d=12,腿t=20,截面积A=82.4,理论重量q=64.6,惯性矩Ix=11800,Iy=704。
不知4楼说的是哪本机械设计手册?好象我在机械设计手册中从没有看到过。是我孤陋寡闻呢?还是4楼的在哗众取宠,故弄玄虚?!
不知道就是不知道,实话实说。
参与人数 1蓝币 +6 魅力 +1 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 + 1 鼓励讨论
发表于 2007-11-30 17:03:30 |Error| 显示全部楼层
30工字钢不好买啊
发表于 2007-12-2 09:59:18 |Error| 显示全部楼层
4楼的没有看清楚题目,他可能以为是一般的工字钢,没看清前面的“特”字。
谢谢人在江湖08的资料,以后有什么问题,直接就找你问好了!呵呵!
发表于 2007-12-3 08:46:38 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
腹板厚度 12mm
腿部厚度 30mm(与50工字钢一样)
高度 300mm
宽度 128mm(与30b工字钢一样)
发表于 2007-12-3 22:34:18 |Error| 显示全部楼层
目前国内并不生产30号工字钢,以前曾经有过,已停产多年了。不知9楼的数据是哪里来的?
PS:8楼,不客气,有什么问题可以相互交流。
[ 本帖最后由 人在江湖08 于 2007-12-3 22:35 编辑 ]
发表于 2007-12-5 09:43:20 |Error| 显示全部楼层
是啊,,酒楼的的给解释一下啊,,我也好查查
发表于 2007-12-6 11:01:32 |Error| 显示全部楼层
原帖由 人在江湖08 于 2007-12-3 22:34 发表
高度和宽度这个不用说了吧
主要是腿部厚度
这个数据是看了一个  钢铁论文集   里面找到的
里面说 30T腿部厚度和 50工钢一样
而且和实物测绘了下基本吻合
至于腹板厚度完全可以测绘实物
不知道这样说行不行?
发表于 2007-12-6 11:13:48 |Error| 显示全部楼层
把我看的资料给大家传上去参考下
这就是俺数据得来的依据
大家可以讨论下
钢结构材料之窗.pdf
1.05 MB, 下载次数: 62
发表于 2007-12-6 16:52:14 |Error| 显示全部楼层
30T主要用于单梁起重机悬挂电动葫芦用的,特点是底边厚,为了对付底边局部失稳特别制造的,所以叫30特工字钢。一般5吨单梁要求用,3吨14米以上跨度也要求。
发表于 2007-12-7 00:43:28 |Error| 显示全部楼层
不好意思,由于笔误,工字钢的宽度写错了,应该是128,在此向大家道歉。
其实工字钢的截面尺寸在LD电动单梁起重机的标准图里面有的,关键是截面积、理论重量和惯性矩一般不容易找到。今天索性将其余的参数一齐给出:内圆弧半径r=12,端圆弧半径r1=6,抗弯模量Wx=787,Wy=110;回转半径ix=12,iy=2.92
GMT+8, 2026-10-29 23:07 , Processed in 0.307452 second(s), 30 queries .
