- 107
- 30
- 2007-11-7
楼主 |
发表于 2007-11-27 16:43:07
|Error|
显示全部楼层
回复4楼的
请问
1.液体静电喷涂室:如方型静电喷涂室,欧米加型静电喷涂室,八角静电喷涂室等结构有什么优缺点2送排风应注意什么问题?
3旋杯选型?
4干室与湿室的优缺点?
1方形的基本都是用来做:双喷头喷房或者是水濂喷房的。。
双喷头的有一个好处就是不需要用到转向器,都可以6个面全部喷到。但是一个不好的就是,用的面积比较大,基本的都要4500×4500×2800。价格也要多出一个喷房的1/3。
水濂喷房有一个好处就是:环保非常好,除了门口和上下3个面没有水濂外其他的都有,就等于在手喷台那样的原理,现在都基本采用这种喷房,因为可以达到环保要求。缺点就是,价格贵,经常要换水。
八角行和 欧米加型的是最普片用到的了,它符合欧米加这个形状的结果,外观好看、价格便宜。缺点就是环保不是很好,经常要清理粘在喷房内部的油漆。
2我用欧米加型的喷房来说。排风系统基本都是装在喷房脚里面的,因为这样可以把油漆往下里跑,这样油漆不会往上面走。如果装在上面,上面是导轨、挂具和升降杆(连接喷头的杆)这样会把油漆都结在这些部件上。如果粘在导轨上就会影响链条的流畅性;挂具上就影响工件对地的导电性,因为工件都是靠挂具连接到地面;升降杆上,就会影响到喷头的上下平稳性,。。。如果装在下面,还要注意一点就是,如果工件底部与地面的距离低于500的话,当喷头喷到底部时,油漆大部分就会给排风系统抽掉,这样会影响底部的质量,如果工件的确小于500时,那就让他在底部停留的时间长些。
送风系统基本都是用在无尘车间,让空气流通,对工作人员有好处。
3干室与湿室的区别在于,干燥的天气中,干室的工件的导电性能下降,令到工件上漆不多,质量达不到,浪费的油漆也多了,解决这个办法,把油漆的电阻调小点,或者在喷房进口里对工件加湿,加一个加湿器就可以的了(家用的加湿器也可以的)。相反而言,湿室就不会有这种现象。 |
