查看: 2527|回复: 8
[求助] 液压零件选用的问题
发表于 2007-11-23 11:07:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要求:油缸往返动作,每次往或返行程是400mm,油缸受力不大,完成行程的速度要控制在00.5秒以内。油缸直径为40-60。
我应用选用那种型号的油泵?压力应该是多少?需要那些液压零件?
发表于 2007-11-23 15:48:33 |Error| 显示全部楼层
根据间隔时间计算油泵排量,一定要加上蓄能器。
 楼主| 发表于 2007-11-23 19:56:36 |Error| 显示全部楼层
楼上的能不能说清楚?间隔时间就取0.01秒吧!油缸直径60以下,行程400
那应该选什么型号的蓄能器?油泵该多大?还有调压阀用哪种型号啊?
发表于 2007-11-23 23:21:37 |Error| 显示全部楼层
压力取决于负载!
你的时间这么短怎么搞啊!如果你说的是0.5S。那速度是8M/S,如果是0.05S,那速度是80M/S。流量问题可能可以用蓄能器解决!但是换向频率这么高一般是比较不可能的!
发表于 2007-11-24 10:20:58 |Error| 显示全部楼层
楼上可能算错了吧,0.05S应该是8M/S.但是这个速度也还是太快了.
油缸要达到这个速度的话,油管内的油得几十米/秒.
一般压力油的流速建议在5-8米/秒.
太快了压力损失太大.
另外油缸那么高的速度,密封件也得选特殊的.
 楼主| 发表于 2007-11-24 20:21:46 |Error| 显示全部楼层
那就油缸往或返一次所需的时间定在0.05秒,请大家帮忙确定回路,论坛不方便发的话,请发到我的邮箱中:birdfly9@163.com,谢谢了
(最好用图片或CAD文件发过来)我没有油路设计软件,也不会用。
还望大家鼎力帮忙
(对了,有什么特殊要求还请帮忙标明下)
[ 本帖最后由 Birdfly 于 2007-11-24 20:24 编辑 ]
发表于 2007-11-24 22:09:15 |Error| 显示全部楼层
我是初学者!
路过
不懂
 楼主| 发表于 2007-11-25 20:00:34 |Error| 显示全部楼层
大家帮帮忙啊,我正等着用这些东西呢
发表于 2007-12-3 09:49:50 |Error| 显示全部楼层
这个速度太快了.如果负载很小的话应考虑用气动
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.199720 second(s), 22 queries .
