查看: 3907|回复: 5
[已解决] CAD2006图层问题?
发表于 2007-11-23 10:29:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我新建一个文档,除了默认的图层外,我另外新建了标注层、实线层等7个图层,我把标注层设为当前层,然后再给图纸标注尺寸,问题是标出来的尺寸在另外自动生成的一个图层里(这个层叫dim,不是我建的图层,并且还删不掉),而标注层里却没有东西?这是什么原因???望高手们帮忙解决下~`````
发表于 2007-11-23 10:59:10 |Error| 显示全部楼层
这个图层可以影射为你要的标注图层,用laytrans命令。
发表于 2007-12-7 20:04:01 |Error| 显示全部楼层
好象从没碰到这个情况,应该也不会呀
发表于 2008-1-7 16:47:08 |Error| 显示全部楼层
没碰到过这种情况,不好意思了
发表于 2008-1-7 19:24:44 |Error| 显示全部楼层
不知道你是不是引用了外部参照,如果引用了,可能是 外部参照带进来的。
发表于 2008-1-19 00:48:46 |Error| 显示全部楼层
你的CAD里是不是装了二次开发的程序,有很多这样的程序可以自动切换图层,就是说无论当前层是处于哪个层,标注时可以将标注图元自动放到DIM层里面去,这个图层是自动生成的,里面的线型,线宽都已经设定好了的。其实你只要把你建的标注层改名成DIM就行了,标注层根本不需要建。
[ 本帖最后由 KELLY_WQ 于 2008-1-19 00:52 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.224277 second(s), 23 queries .
