查看: 6439|回复: 19
[讨论] 双拐曲轴的加工工艺
发表于 2007-11-23 09:28:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在粗加工序,车第二拐时怎样保证其与第一个拐的位置度,夹具,检具如何设计,希望大家传受点经验。谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:37:29 |Error| 显示全部楼层
自己顶一下,希望能够得到高手的帮助啊,热烈的期待中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-26 22:47:46 |Error| 显示全部楼层
办法很多,不知哪个适合你,很大程度取决于加工机床:
1、以第1曲拐定位
2、2个曲拐都以某个共同的定位面或者定位槽定位
由于机床情况不清楚,很难说夹具怎么做。
关于检具,很简单,在平台上用高度尺即可检测
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-11-27 08:02:59 |Error| 显示全部楼层
请出具具体图纸和加工设备!!!
 楼主| 发表于 2007-11-27 08:57:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢二位关注本贴,我采用的是普车CA6140来进行两个连杆径的加工,两个连杆径的中心位置度偏差:180度10分到179度50分,夹具的方案能说的再具体一些吗,谢谢指教了。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-27 20:50:55 |Error| 显示全部楼层
要在车床上保证±10’非常困难,加工时的变形量可能都超过这个公差了。不知现在的夹具结构如何?是两个曲拐都在一台车床上加工呢?还是各在一台车床上加工?其实粗加工没有必要这么严的公差,只要在精磨曲拐时保证即可。
 楼主| 发表于 2007-11-28 08:02:50 |Error| 显示全部楼层
保证±10’是成品尺寸,现在还没有生产,是我想做个夹具,但是没有思路,在两台上干可以,但能在一台上完成那就更好了,希望能够给我提供一些,设计思路,在这方面我见的不是很多
发表于 2007-11-28 08:54:17 |Error| 显示全部楼层
既然±10’是成品尺寸,建议你粗加工时工艺精度设置不用这么高,你的设备(普车CA6140)和粗加工的工序设置决定工艺精度不用这么高,最终尺寸由粗、精磨时控制。我的想法:设计一偏心夹具,以其中一个曲拐的扇形侧面(毛坯面)定位加工其中的一个连杆颈,再一加工好的连杆颈定位加工另一个连杆颈。可以是一台车床,但要移动刀台加工,这样曲轴的横向尺寸不容易保证,建议用两台车床。[因为没有具体图纸,不知道你的曲轴的具体尺寸和外形,所以也只能这么说说了,希望对你有帮助] (个人观点,谨供参考!不当之处,敬请批评指正!!)谢谢!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:30:29 |Error| 显示全部楼层
图
新建 Microsoft Word 文档.rar
8.48 KB, 下载次数: 30
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:37:18 |Error| 显示全部楼层
把图弄个压缩包,别的格式不会弄,见谅!大体就是这张图的意思吧,请看看,(可以是一台车床,但要移动刀台加工,这样曲轴的横向尺寸不容易保证)?在一台机床上,进行二次装夹,不知道为什么会影响到曲轴的横向尺寸呢,请指教,谢谢,
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:43:29 |Error| 显示全部楼层
这回对了,呵呵。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-28 14:25:27 |Error| 显示全部楼层
一台机床,两次装夹?和两台机床有什么区别吗?呵呵!!!
老弟:你先得教我一下,你这图是怎么弄上来的,要不我也说不清楚啊 ?晕死!不会传图!不好意思!
如果你放心我的话,可以把你的图纸以AutoCAD的形式发到我的信箱(liuyixing2005@yahoo.com.cn),这样的话更好,如果你不放心,半成品图也可以,因为我要三视图和具体一点的尺寸!!!
发表于 2007-11-28 22:50:22 |Error| 显示全部楼层
1、建议使用两台车床,先以曲拐的扇形侧面定位(此处称为定位面)加工第1曲拐,再以第1曲拐定位加工第2曲拐,当然也可以两次都使用共同的定位面来加工,此时定位面就需要先铣平,以减少两次定位误差。
2、显然两台车床加工的夹具要比一台车床加工完要复杂得多,加工质量的稳定性也会差很多,因为定位方式的问题,不可能实现加工完第1曲拐后手动将曲轴在夹具上旋转180度加工(旋转180度后定位面会改变,同时切削时曲轴受力方向与定位面的关系也会发生变化,这会导致角度不稳定)。
3、两台车床加工的横向尺寸一般会比一台加工的略差(横向定位点可能不一致),可以通过粗磨时修正。
[ 本帖最后由 zxb31033126 于 2007-11-28 22:53 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mengqingguo2000 + 5 感谢应助,学到很多知识,非常感谢
 楼主| 发表于 2007-11-29 08:39:54 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
明白了您的意思,谢谢指教。但是这根轴没有扇型面,只是对称的两个拐,所以我很难想象出怎样才能先把第一个拐先定好位,还有就是这个定位装置怎样能够和机床连接?要是以一个定位面来定位两个拐,真不知道这个面怎样和机床连接,使得操作者可以得心应手,不为这个定位面而影响加工效率
发表于 2007-11-29 10:14:21 |Error| 显示全部楼层
在这说一千遍都没用,说不清楚。你把图发给我,最近不算空闲却也不算太忙,我一个星期之内给你搞定!!
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.353606 second(s), 36 queries .
