查看: 2921|回复: 6
[求助] 淬火变形问题
发表于 2007-11-23 09:03:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有工件  材料:T8A;外形尺寸:12x20x180;在12侧面开有长度方向的5x4槽。
淬火55-62HRC。一次有二三十件不等。
现淬火后180长度尺寸减小了0.5-0.75不等,立弯0.25,12方向弯不大于0.1。
请教各位老师:这正常吗?如何减少?
谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-24 16:27:11 |Error| 显示全部楼层
正常,T8A 淬火加热时容易过热,变形也大,塑性和强度比较低,不宜制造承受较大冲击的工具,但经热处理后有较高的硬度和耐磨性!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-1 16:34:16 |Error| 显示全部楼层
T8A是优质碳素工具钢,主要成分C0.75%-0.8%;Mn0.4%;Si0.4%
淬火温度一般为:780-800摄氏度,用:水冷却,淬火变形量比较大。最终硬度可达HRC56-62
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-11-2 15:49:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,但我单位现淬火加热温度为810摄氏度,下碱水冷却,这样正常吗。谢谢各位赐教!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-2 17:30:53 |Error| 显示全部楼层
正常,T8A 淬火加热时容易过热,变形也大,塑性和强度比较低T8A是优质碳素工具钢淬火温度一般为:780-800摄氏度,用:水冷却,淬火变形量比较大。最终硬度可达HRC56-62
发表于 2008-11-2 22:44:09 |Error| 显示全部楼层
各位热心人,旁听,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-3 08:21:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位老师。还请问:T8A淬火,(加热温度为810摄氏度,下碱水冷却),与(加热温度为780-800摄氏度,下水冷却)变形上哪个大。谢谢。!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.253870 second(s), 27 queries .
