楼主: btxd2080
[求助] 火车导轨为什么采用工字型钢而不采用其他型钢
 火   [复制链接]
发表于 2008-4-17 18:21:17 |Error| 显示全部楼层
呵呵学习学习!
发表于 2008-4-18 13:06:31 |Error| 显示全部楼层
我同意15楼兄弟的说法,两个是不一样的东西.
发表于 2008-4-18 13:29:17 |Error| 显示全部楼层
应该说既不叫工字钢也不H型钢,铁轨用钢分为轻轨和重轨,查标准就知道了.
发表于 2010-3-4 10:19:41 |Error| 显示全部楼层
既不是工字钢也不是H钢,是铁轨。
发表于 2010-3-4 16:24:09 |Error| 显示全部楼层
这个就是因为同样重量的刚才工字钢的截面模量较大一些,受弯矩好一点!
发表于 2010-3-4 19:49:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-4 21:02:22 |Error| 显示全部楼层
这个在典型的型材里就有
这个截面理学性能好
发表于 2010-3-5 08:00:08 |Error| 显示全部楼层
学习了,还真是那么回事!
发表于 2010-3-12 17:16:09 |Error| 显示全部楼层
抗扭、抗压性能好,摩擦力小。
发表于 2010-3-13 20:49:22 |Error| 显示全部楼层
轨道是就是专门的轨道钢,也可以用在一般工程或者工业的小车轨道,承载性能好。工字钢不是轨道钢,但是在一般不直接作为小车行走的轨道,而是作为型钢用于结构上的
发表于 2010-3-14 20:16:57 |Error| 显示全部楼层
大家都讲的有一定的道理!但是重轨和轻轨到底是什么材料啊!听说淬火过的!
发表于 2010-3-15 14:53:08 |Error| 显示全部楼层
是的,轨道有轻轨和重轨。确实不叫H型钢。H型钢的断面和轨道是不一样的,力学性能大相径庭。
发表于 2010-3-15 16:51:02 |Error| 显示全部楼层
轨道钢分轻轨和重轨,当然不是H钢,也不是工字钢,截面形状根本不一样。轨道钢的截面形状很适合于承载,上部比较宽而且厚,可以减小压强,中部立筋稍薄,由于这部分不直接承担载荷,只用于向下传递压力,所以不用太厚,这样减少了材料用量,最下端最宽,这样可以将载荷以更小的压强向路基传递。
发表于 2010-3-15 20:22:40 |Error| 显示全部楼层
1.截面力学性能好。
2.适应轮轨的接触方式。
发表于 2010-3-16 00:01:59 |Error| 显示全部楼层
轨道钢
着重在轮与轨的接触应力的对应,交变扭曲与弯曲应力并不是采取轨道钢的主因
GMT+8, 2026-11-11 20:51 , Processed in 0.165907 second(s), 15 queries .
