查看: 6427|回复: 9
[求助] AUTOCAD R14在双核CPU电脑下如何使用
发表于 2007-11-19 13:28:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的同事电脑是戴尔的手提,装的系统是XP的。装上AUTOCAD R14后,CAD提示错误、要求装补丁,在装完补丁后,AUTOCAD可以正常打开或关闭了。可是就是不能打开已画好的图纸,一下命令,CAD就自动关闭了。请各路高手加以说明,是什么问题。谢谢!
发表于 2007-11-21 22:20:30 |Error| 显示全部楼层
有一点是肯定的,R14是可以在XP系统下运行的,我已经用了4年多了。至于双核CPU,没有试过。
发表于 2007-11-22 09:06:10 |Error| 显示全部楼层
直接装高版本年啦?!
发表于 2007-11-22 09:43:35 |Error| 显示全部楼层
可以用啊!
我用了好几个月了
是不是CAD的缘故啊
发表于 2007-11-22 12:43:08 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
估计时 你 CAD的碟子的毛病,换个试试看,应该与CPU无关的啊!我也时双核的,没问题啊!
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:51:57 |Error| 显示全部楼层
楼上说的,也有理,但是我打听了,说是补丁的问题
发表于 2007-12-31 11:45:57 |Error| 显示全部楼层
cad有问题
发表于 2008-1-4 13:02:59 |Error| 显示全部楼层
是内存冲突
我的也是这种情况,现在出来的手提和台式机的内存都是第3代了的条子了吧,你不信的话你试试换根内存条看看,这也就是说是CAD早期版本在兼容性上没考虑到现在的硬件发展
发表于 2008-3-21 23:33:00 |Error| 显示全部楼层
我用2004的,从没出过任何问题.电脑配置:AMD双核3600+,2G双通道,HA01-GT2主板,2600Pro显卡.
发表于 2008-7-2 15:18:21 |Error| 显示全部楼层
用超频工具Super PI Mod,网上去下载吧,在运行R14前,打开Super PI Mod计算菜单,选择л值计算的位数3200万,然后运行R14,ok!
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.225556 second(s), 22 queries .
