查看: 15423|回复: 14
[求助]在打印时怎么设置线宽??
发表于 2006-4-10 08:40:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请问在打印的时候怎么设置线宽呢?我找不到相关的对话框,只找到一个缩放比例(前面是打勾与否的方框)。那么在哪里设置呢?请高手指点一二,先感谢了……</p>
 楼主| 发表于 2006-4-10 08:43:35 |Error| 显示全部楼层
<p>你们所说的:到打印时再设置线宽,是说到想打印之前再在CAD绘图区里面慢慢设置吗?还是…………???555555</p><p>我相信很多人都懂的,但我不懂,所以请教大家了……</p>
发表于 2006-4-10 09:32:10 |Error| 显示全部楼层
<p>我想是说的打印设置时的笔指定吧.</p><p>&nbsp;</p>
 楼主| 发表于 2006-4-10 11:28:01 |Error| 显示全部楼层
<p>我试过了一个,不知道对不对,在添加打印样式里面添加打印样式,在打印样式里面设设置了一下,但是打印预览看到的却没有任何反应。</p><p>还有,就是我在当前图形里面设置了线宽,可是一到打印预览里面就看不到我所设置线宽有反应,只有颜色在预览里面可以看到,线宽看不到。晕!怎么办啊????</p>[em06][em06][em06]
tutenglei 该用户已被删除
发表于 2006-4-10 18:32:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-4-10 20:56:51 |Error| 显示全部楼层
<div>在“打印”里边选择“打印设备”,在“打印样式表(笔指定)”中的名称是就是样式表的名称,可以选择“新建”一个样式表,按照向导打开“样式表编辑器”,在编辑器里设置每种颜色的线条对应的“线宽”,这里的线宽就对应着打印的线宽。在“打印”中使用合适的样式表,就可以达到你的目的了。这里有两张照片,希望能有用!</div><div>&nbsp;</div> ierkrA0s.rar (135.71 KB, 下载次数: 47) <br/>
发表于 2006-4-10 22:05:28 |Error| 显示全部楼层
我认为用图画层来画好修改
发表于 2006-4-12 22:49:35 |Error| 显示全部楼层
<p>每个打印样式不是可以修改另存么?点那个笔改一下就行了</p><p>&nbsp;</p>
q442068294 该用户已被删除
发表于 2006-4-13 17:32:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-16 17:22:17 |Error| 显示全部楼层
我还是做不出来呀
发表于 2007-5-16 17:46:52 |Error| 显示全部楼层
在打印时,打印样式表的选项应该选择无,才能打印出绘图时设置的线宽。
发表于 2007-5-24 16:26:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-24 17:38:29 |Error| 显示全部楼层
请参考!如果还有问题请继续提问!
发表于 2007-5-25 23:43:36 |Error| 显示全部楼层
根据颜色来设定线宽!
发表于 2007-5-26 12:33:02 |Error| 显示全部楼层
在打印样式里选择线宽
GMT+8, 2026-11-4 06:14 , Processed in 0.305167 second(s), 33 queries .
