查看: 3846|回复: 12
[讨论] 电机跳舞
发表于 2007-11-18 09:12:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友说
他设计的一条流水线
有12台输送机器组成
电机采用底部支撑
电机支架板(7字形的)用螺栓连接在侧板上
可是电机尾部在有规律的椭圆形状的跳舞
怎么回事啊???????
[ 本帖最后由 海江川 于 2007-11-18 09:13 编辑 ]
发表于 2007-11-18 10:58:53 |Error| 显示全部楼层
应该是支撑刚度不够引起振动了
发表于 2007-11-18 11:05:26 |Error| 显示全部楼层
皮带太紧了,也有这个现象.
发表于 2007-11-18 12:12:30 |Error| 显示全部楼层
电机的线圈不同心还有你的电几不够重
发表于 2007-11-18 13:42:30 |Error| 显示全部楼层
请问你的连轴器校好了吗?
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:27:07 |Error| 显示全部楼层
没有连轴器,是直接套装式的装配在主动滚筒上的啊
发表于 2007-11-18 17:35:53 |Error| 显示全部楼层
请问底座强度够了吗?
发表于 2007-11-18 19:27:43 |Error| 显示全部楼层
支座底部刚度不够!!
发表于 2007-11-18 20:26:45 |Error| 显示全部楼层
是电机支座刚度不够,应该加强
 楼主| 发表于 2007-11-21 08:02:12 |Error| 显示全部楼层
用6MM的钢板做的7字支撑
发表于 2007-12-10 08:09:21 |Error| 显示全部楼层
底座强度是不是够?
发表于 2007-12-10 15:17:12 |Error| 显示全部楼层
1\电机支座可能强度不够产生共振
2\电机联结轴中心线与滚筒中心线不在同一条线上
3\电机与滚筒连接端螺栓松动
发表于 2007-12-10 16:54:26 |Error| 显示全部楼层
空心轴减速机加底座很不容易与传动滚筒找平,应把减速机挂在滚筒轴上,减速机下部采用扭矩臂支撑。
GMT+8, 2026-11-4 07:29 , Processed in 0.226696 second(s), 23 queries .
