查看: 4081|回复: 6
[文章] 起重设备标准术语(英汉)
发表于 2007-11-18 07:59:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重设备标准术语(英汉)
轻小起重设备^Series lifting equipments
千斤顶
^jack
螺旋千斤顶
^Screw jack
齿条千斤顶
^Rack-pinion jack
液压千斤顶
^Hydraulic jack
滑车
^Pulley block
起重葫芦
^Hoist
手拉葫芦
^Chain block
手扳葫芦
^Lever block
钢丝绳手扳葫芦
^Rope lever block
环链手扳葫芦
^Chain lever block
电动葫芦
^Electric hoist
气动葫芦
^Pneumatic hoist
绞车(卷扬机)
^winch
钢丝绳手扳葫芦
^Drum hoist
环链手扳葫芦
^Friction hoist
电动葫芦
^Capstan
气动葫芦
^Underslung monorail system
绞车(卷扬机)
^crane
桥架型
起重机^Overhead type crane
桥式起重机 ^Overhead travelling crane
门式起重机 ( 龙门起重机
) Portal bridge crane (gantry crane)
半门式起重机 ( 半龙门起重机
)^Semi-portal bridge crane
缆索型起重机
^Cable type crane
缆索起重机
^Cable crane
门式缆索起重机
^Portal cable crane
臂架型起重机
^Jib type crane
门座起重机
^Portal slewing crane
半门座起重机
^Semi-portal slewing crane
塔式起重机
^Tower crane
铁路起重机
^Railway crane
流动式起重机
^Mobile crane
浮式起重机
^Floating crane
甲板起重机
^Deck crane
桅杆起重机
^Derrick crane
悬臂起重机
^Cantilever crane
柱式悬臂
起重设备^Pillar jib crane
臂上起重机^Wall crane
自行车式起重机
^Walking crane
吊钩起重机
^Hook crane
抓斗起重机
^Grabbing crane
电磁起重机
^Magnet crane
冶金起重机
^Metallurgy crane
堆垛起重机
^Stacking crane
集装箱起重机
^Container crane
安装起重机
^Erection crane
救援起重机
^Salvage crane
固定式
起重机^Fixed base crane
运行式起重机^Traveling crane
自行式起重机
^Self-propelled crane
拖行式起重机
^Trailer crane
爬升式起重机
^Climbing crane
便携式起重机
^Portable crane
随车起重机
^Lorry crane
辐射式起重机
^Radial crane
手动起重机
^Manual crane
电动起重机
^Electric crane
液压起重机
^Hydraulic crane
内燃起重机
^Diesel crane
蒸汽起重机
^Steam crane
回转起重机
^Slewing crane
全回转起重机
^Full-circle slewing crane
非全回转起重机
^Limited slewing crane
非回转起重机
^Non-slewing crane
支承起重机
^Supported crane
悬挂起重机
^Underslung crane
车间起重机
^Workshop crane
机器房起重机
^Machine house crane
仓库起重机
^Warehouse crane
贮料场起重机
^Storage yard crane
建筑起重机
^Building crane
工程起重机
^Construction crane
港口起重机
^Port crane
船厂起重机
^Shipyard crane
船台起重机
^Shipway crane
船坞起重机
^Dock crane
舾装
起重机^Crane for finishing shipguilding
坝顶起重机^Dam crane
船上起重机
^Shipboard crane
升降机
^Lift elevator
带回转臂架的桥式起重机
^Overhead crane with slewing jib
带回转小车的桥式起重设备
^Overhead crane with slewing crab
单主梁桥式起重机
^Single girder overhead crane
双梁桥式起重机
^Double girder overhead crane
同轨双小车桥式起重机
^Overhead crane with double trolley on the same rails
异轨双小车桥式起重机
^Overhead crane with double trolley on the diferent rails
挂梁桥式起重机
^Overhead crane with carrier-beam
电动葫芦桥式起重机
^Overhead crane with clectric hoist
带导向架的桥式起重机
^Overhead crane with guided beam
柔性吊挂桥式起重机
^Overhead crane with loose suspend
梁式起重机
^Overhead crane with simple girder
吊钩桥式起重机
^Overhead crane with hook
抓斗桥式起重机
^Overhead crane with grab
电磁桥式起重机
^Overhead crane with magnet
二用桥式起重机
^purpose overhead crane
三用桥式起重机
通用桥式起重机
^General purpose overhead crane
专用桥式起重机
^Special overhead crane
冶金桥式起重机
^Overhead crane for metallurgic piants
防爆桥式起重机
^Overhead explosion-proof crane
绝缘桥式起重机
^Overhead isolation crane
桥式堆垛起重机手动桥式起重机
^Manual overhead crane
电动桥式起重机
^Electric overhead crane
液压桥式起重机
^Hydraulic overhead crane
司机室操纵桥式起重机
^Cab-operated overhead crane
地面操纵桥式起重机
^Floor-controlled overhead crane
远距离操纵桥式起重机
^Remote-controlled overhead crane
跨度
^S
起重机高度
^H
起重机宽度
^B Crane width
小车轨距
^K
大车(起重设备)基距
^W
小车基距
^W c
缓冲器高度
^ Buffer height
主梁底面位置
^ Position of bottom plan of main girder
司机室底面位置
^ Position of bottom plan of cab
主钩上极限位置
^ Main hook approach to cane rail top
副钩上极限位置
^ Auxiliary hook approach to cane rail top
主钩左极限位置
^ Main hook approach to cane rail top left side
主钩右极限位置
^ Main hook approach to center of crane rail right side
副钩左极限位置
^ Auxiliary hook approach to center of crane rail left side
副钩右极限位置
^ Auxiliary hook approach to center of crane rail right side
司机室水平位置
^ Distance between cab and rail
司机室底长
^ Bottom length of cab
起重机轨道中心至起重机外缘距离
^ Dimension from rail center to crane edge
主梁上拱度^camber
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2007-11-18 08:06 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
淡紫雨轩 + 2 好文章
发表于 2007-11-19 10:09:58 |Error| 显示全部楼层
好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-19 10:21:28 |Error| 显示全部楼层
多谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-22 11:51:21 |Error| 显示全部楼层
这个资料提供得好,帮助挺大的
发表于 2007-11-22 18:13:43 |Error| 显示全部楼层
收下了,谢谢分享!
希望有更多!
发表于 2007-12-13 16:39:16 |Error| 显示全部楼层
关于二用桥式起重机与三用桥式起重机应当分别为 Two purpose overhead crane 与 Three purpose overhead crane.
发表于 2007-12-14 13:03:03 |Error| 显示全部楼层
最好整理一下,便于下载学习
GMT+8, 2026-10-30 00:25 , Processed in 0.240015 second(s), 22 queries .
