查看: 23206|回复: 64
[讨论] 关于"跑紧不跑松 跑高不跑低"的适用范围及其正确性的讨论
发表于 2007-11-17 20:12:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    常在培训资料中见到"跑紧不跑松 跑高不跑低 跑后不跑前"的说法,始终有些不太明白其适用范围及条件,因为根据个人现场经验,对于滚筒来说,实际是跑松不跑紧,跑高不跑低应为跑大(端)不跑小(端),而非跑紧不跑松。对于托辊来讲,按照老外有关“皮带最先与托辊哪部位接触就往何处跑”的说法,跑后不跑前倒是可以理解的。而且有关跑偏力学分析的论文,我个人认为讲解的并不清楚。恳请诸位高手加以分析讨论,给出说明。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2009-5-12 15:52:31 |Error| 显示全部楼层
这几句话是很有道理的.跑紧不跑松是在滚筒安装很正的情况下,如果滚筒一端大一端小(如滚筒积煤),则皮带就会很一端大的方向跑.跑松不跑紧是指在滚筒安装不太正的情况下,皮带会往松边跑.我是电厂输煤机械检修的,常常运用这两个原理来调整皮带的跑偏.
回复 顶 2 踩 0
发表于 2009-1-1 13:34:04 |Error| 显示全部楼层
我在工作中遇到的也是皮带跑松不跑紧呀!怎么是跑紧不跑松呢?
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-12-22 16:47:40 |Error| 显示全部楼层
我来解答这个问题。
这个说法很有市场,应该说误人不浅。世界上所有事物都是往使应力最小化的方向发展,无论是滚筒还是托辊的调整,皮带都是往使皮带张力最小化的方向走。如果皮带往左跑,将滚筒左边向后拉,皮带就会往右跑,将跑偏处的托辊机架向着皮带前进的方向向前赶,使左侧皮带张力增加,加之托辊对皮带阻力的分力,使皮带自动向右跑。只有一种情况,如果皮带往左跑偏,在滚筒左侧放置水渣等粉料,皮带在水渣等粉料作用下会很快跑向右侧。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-12-22 09:03:47 |Error| 显示全部楼层
我就上了一回资料的当,应该是跑松不跑紧才对。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-11-19 18:17:25 |Error| 显示全部楼层
这个问题有点难。实际工作中还得试着看。不过我觉得跑紧不跑松没道理。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-11-17 20:48:40 |Error| 显示全部楼层
“跑紧不跑松 ”首先是在各托辊都装的很正的前提下的,如果各托辊都装的不太正,就会像你说的情况发生,当各辊道都很正的情况下,滾筒紧的一边磨擦力大,就会往哪边走,个人的经验,供参考。
发表于 2007-11-17 20:57:06 |Error| 显示全部楼层
唉,我还没听过这话呢……
期待高手解答!
 楼主| 发表于 2007-11-19 18:13:16 |Error| 显示全部楼层
期待高手的指教.大家多多发言啊.
发表于 2007-11-21 07:20:33 |Error| 显示全部楼层
具体还要考虑其它一些因素如皮带工作的环境湿度、物料的性质等,很难一概而论。
发表于 2007-11-21 17:14:35 |Error| 显示全部楼层
头一次听说!!请哪位大师解释一下!!
发表于 2007-11-23 22:05:21 |Error| 显示全部楼层
我安装管理了20多多年皮带机,我感觉,新铺的皮带在铺设正确的情况下,还是紧点不跑偏,因为新皮带新的硬度大,不符托滚,紧点,皮带可以拉力的情况下避免跑偏,而旧的皮带比较软,比较符滚,松点比较能被托滚控制,
发表于 2007-11-23 23:50:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-9 11:28:17 |Error| 显示全部楼层
在我的工作中,没见过这类问题。
发表于 2007-12-26 14:07:04 |Error| 显示全部楼层
看来真理是要经过时间检验是正确的。
发表于 2007-12-26 15:39:29 |Error| 显示全部楼层
这几个原理大都可以通过受力分析得出,不过有时候也会有出入!
发表于 2007-12-26 18:52:23 |Error| 显示全部楼层
还得多学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-26 19:01:38 |Error| 显示全部楼层
要根据具体的情况来判断的,不能一概而论,有时候要看带的走向,还有和滚筒的包角,在不同的地方包角不一样同样会不同,托辊和动力辊也不同,不能一概而论的。
发表于 2008-1-1 17:39:58 |Error| 显示全部楼层
输送带跑偏是一个非常复杂的问题,决不能用几句话慨括之。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.298890 second(s), 34 queries .
