查看: 5924|回复: 18
[讨论] CAD标注根本有问题
发表于 2007-11-17 19:56:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设置标注样式文字高度为4,修改标注尺寸时输入新的高度,但是数字高度没有改变,用很多方法输入新的高度但是无法生成新的高度,还有明明标注样式里的文字高度设置是4,但是修改尺寸一样输入4,生成的标注数字比原来标注的大,不知道我写的你们看不看懂,我想知道大家用CAD有没有遇过这种情况。是CAD有问题呢还是其他什么原因呢?不知道有没有方法解决呢?
发表于 2007-11-17 20:26:51 |Error| 显示全部楼层
s
在不同视图下的显示问题,可能是,可以试着用RE重新生成一下,看看行不
 楼主| 发表于 2007-11-18 08:36:25 |Error| 显示全部楼层
重生成也是一样阿,我要打印那标注太小了看不出来,有没有人遇过这种情况阿?
发表于 2007-11-21 21:47:45 |Error| 显示全部楼层
我使用cad绘图9年了,没遇到过,实在不行,到“对象特性”中修改,试试看。
发表于 2007-11-21 22:00:49 |Error| 显示全部楼层
我也没遇到过。
发表于 2007-11-22 08:37:25 |Error| 显示全部楼层
没有碰到过,你用的是什么版本?
发表于 2007-11-22 09:21:57 |Error| 显示全部楼层
通常來說~~
在標注裡面是可以修改文字的高度的~~
但是如果這個文字型式在建立的時候已經有指定的話~
是無法在標註裡改變的~~
发表于 2007-11-22 09:46:05 |Error| 显示全部楼层
有这样的毛病
必须一个一个的改
或者用属性匹配
发表于 2007-11-22 12:19:11 |Error| 显示全部楼层
修改文字高度
发表于 2007-11-22 14:04:00 |Error| 显示全部楼层
关于coreldrw转CAD的打印问题
coreldrw转成CAD以后打印出来的图形总是细的,有什么解决的方法吗?
谢谢高手解答
急啊!!!!!!
发表于 2007-11-22 14:50:29 |Error| 显示全部楼层
先改變圖形的顏色為CAD 255種顏色之一~~
在列印的時候直接給線寬就可以了~~
 楼主| 发表于 2007-11-22 15:43:09 |Error| 显示全部楼层
我发觉CAD标注修改过的尺寸数字和未修改过的有区别,不知道是不是CAD专门用来区分修改过的尺寸的,我要经常用cad打印图纸出来,有些标注尺寸要修改的更准确一点,修改过的尺寸数字和CAD里图形的实际尺寸有出入,就是我直接把尺寸数字改掉,而图形实际尺寸并没有改变,所以才会出现上面所说的问题,打印出来后修改过的尺寸标点是“.”但原来标注的尺寸标点是“,”,两者是不一样的,打印出来修改过的尺寸数字很小看不清楚需要变大,但是修改数字高度很多时候失灵,我研究了很久,用了很多方法修改高度,但是输入后无法生成,不用叫我用什么方法修改,能用的我都用过了,“标注编辑”,"ed”,什么特性匹配,可是就是有时候有效,而大多时候无效,写这么多我也感觉有点烦,等一下再写
发表于 2007-11-22 15:48:37 |Error| 显示全部楼层
請先查看一下~~不能改變字高的型式~
是不是在紅框已經有設定了~~
 楼主| 发表于 2007-11-22 15:54:57 |Error| 显示全部楼层
为什么有时候可以修改有时候无效,我想知道原因,是CAD本身设定的还是什么原因,我用的是2004版,我想知道有没有人遇过这种情况,可以指教一下,
我被这个问题困扰了很久了,我现在就是想知道是什么原因,让我死也死得明白阿
 楼主| 发表于 2007-11-22 16:05:39 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
这个我当然知道,就是标注样式里设置的高度是4,修改时也是4,但是生成时比其他未修改的尺寸小,有时候可以改大,有时候没有效,特性那里也显示高度是4,用“ed”修改输入的高度也是4,但是就是无法生成,有时候直接修改特性,把高度改成10,有时候有效有时候又不行,
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.291581 second(s), 32 queries .
