查看: 3150|回复: 5
[讨论] 怎么设计落料斗,可以不用挡料板?
发表于 2007-11-17 16:57:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶挡料板用一段时间就得换,非常麻烦。怎么设计落料斗,可以不用挡料板?
发表于 2007-11-17 21:15:10 |Error| 显示全部楼层
不知你是输送什么料,如碎玻璃的那确很费,如是砂、石子类应该还是可以的,橡胶档板〔我是用旧输送带做的〕应于输送带有一个50度左右的角度,不能直的与输送带接触,这样又能档住料,又不至于输送带硬磨擦,
发表于 2007-11-23 10:27:07 |Error| 显示全部楼层
你好,想交朋友吗我是山西原平的我的邮箱是wjh16858@sina.com
发表于 2007-11-23 14:28:00 |Error| 显示全部楼层
原则上说可以将落料斗设计出一个存料的结构,落料时,让料冲击存料,这样可以不设挡料板,但是需料流方向符合要求才可以。不容易做到。
发表于 2007-11-23 21:55:02 |Error| 显示全部楼层
完全不用挡料板,比较困难,但某些情况下,可以实现:
1、物料粒度较小,给料溜槽垂直给到皮带中央,且溜槽宽度较窄,溜槽下口挂两块胶皮即可。
2、物料落下速度较慢,物料与皮带走向一致,且两者速度相近。
之所以用挡料板,原因是物料不能平缓地给到皮带中央,物料与皮带运行方向不一致,物料与皮带之间有明显相对滑动,由于物料存在飞溅的可能性,故而不加导料槽和挡料板及密封皮,物料和细粒则会跑出。因此,要避免用挡料板,主要是控制好物料平缓地给到受料皮带的中央,使物料产生飞溅的可能降到最小。
发表于 2007-11-23 22:54:42 |Error| 显示全部楼层
如果是进料口,不想要橡胶挡板的话,除了5楼说的之外还有一个办法就是进料前加一个缓冲斗;如果是卸料口的话,关键看物料,看你选择的耐磨板的材质,还有就是你长期更换的性价比。耐磨板的安装位置要视你的输送机机头物料的抛料曲线有关了。尽量减小耐磨板与抛料曲线的夹角,减小摩擦,以求达到耐用的效果。呵呵,见笑了。
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.223798 second(s), 23 queries .
