查看: 8880|回复: 37
[习题] 一个看图题
发表于 2007-11-17 09:47:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
考考大家啊:
一个零件的三视图,主视图跟侧视图的图像都一样的,两个一样的正方体,里面一个外面 一个,中间没有虚线,他的俯视图是什么样子的大家能想出来吗?
主视图和侧视图图样:
回   回
发表于 2007-11-17 09:50:48 |Error| 显示全部楼层
也是一样的啊也是一样的啊
发表于 2007-11-17 14:59:24 |Error| 显示全部楼层
我想是一样的吧1不只对不对啊 !
发表于 2007-11-24 11:21:34 |Error| 显示全部楼层
是在一个长三角体上挖渠一个小的三角体
所以俯视图应该是一个三角形里边是一个小的三角形(虚线),并且小三角形应该从大三角形的斜边开始往下挖
发表于 2007-11-24 13:38:52 |Error| 显示全部楼层
4楼兄弟说得对,其实就是一个有正方体里面在挖一个小正方体,然后斜着切开所形成的形状。
发表于 2007-11-28 10:07:12 |Error| 显示全部楼层
平面正方形,不知道是不是这样
发表于 2007-11-28 19:23:57 |Error| 显示全部楼层
三角形!!!
这么简单也来问,是想考人吧。。。。
发表于 2007-11-28 19:24:27 |Error| 显示全部楼层
7年前就做过这个题目了!!!
发表于 2008-1-18 12:52:27 |Error| 显示全部楼层
怎么什么也看不到啊????
发表于 2008-1-22 16:28:03 |Error| 显示全部楼层
是不是这样的呀?
发表于 2008-1-22 19:52:48 |Error| 显示全部楼层
楼上的,没看说明没有虚线吗?
发表于 2008-1-23 10:43:09 |Error| 显示全部楼层
雁过留名。。。。。
发表于 2008-1-23 11:47:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-1-23 12:02:35 |Error| 显示全部楼层
你的不对吧
你的侧视图看看
应该是凸出来的
发表于 2008-1-23 12:53:33 |Error| 显示全部楼层
不明白你说的凸出来是什么意思
我附上的是第三视角的图,如果还有其他种可能形状
大家多多指教阿
GMT+8, 2026-11-4 11:31 , Processed in 0.270483 second(s), 31 queries .
