查看: 5781|回复: 8
[文章] 焊接和螺栓知识小全
发表于 2007-11-17 09:40:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焊缝等级
1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。
2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。
3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。
4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。
5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。
普通螺栓
1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。
2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。
高强螺栓
3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超大规格的高强螺栓性能不稳定,应慎重使用。
4.建筑结构的主构件的螺栓连接,一般均采用高强螺栓连接。
5.工厂出厂的高强螺栓并不分承压型还是摩擦型。
6. 究竟是摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓?实际上是设计计算方法上有区别:
(1)摩擦型高强螺栓以板层间出现滑动作为承载能力极限状态。
(2)承压型高强螺栓以板层间出现滑动作为正常使用极限状态,而以连接破坏作为承载能力极限状态。
7.摩擦型高强螺栓并不能充分发挥螺栓的潜能。在实际应用中,对十分重要的结构或承受动力荷载的结构,尤其是荷载引起反向应力时,应该用摩擦型高强螺拴,此时可把未发挥的螺栓潜能作为安全储备。除此以外的地方应采用承压型高强螺栓连接以降低造价。
普通螺栓与高强螺栓区别
8.普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。
9.高强螺栓一般由高强钢材制成(45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S),是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓一般由普通钢材(Q235)制成,只需拧紧即可。
10.普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。
11.普通螺栓的螺孔不一定比高强螺栓大。实际上,普通螺栓螺孔比较小。
12.普通螺栓A、B级螺孔一般只比螺栓大0.3~0.5mm。C级螺孔一般比螺栓大1.0~1.5mm。
13.摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm。
14.承压型高强螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。
柱脚锚栓
19.锚栓没有等级,只有材料之分:Q235和Q345。建筑结构上用锚栓最多的就是柱脚锚栓。
20.柱脚锚栓既不属于普通螺栓也不属于高强螺栓。严格来说,它不属于螺栓。柱脚锚栓一般采用M20或M24。
21. 柱脚锚栓的制造标准应该同普通螺栓的制造标准。柱脚锚栓买入的长度应该与其与混凝土之间的摩擦力,还有就是锚栓的形式有关。
膨胀螺栓和化学螺栓
22.不管是膨胀锚栓还是化学锚栓,均非国标规范中的连接形式,应避免使用这类连接,尤其是重要的连接中。均应采用事先预埋件。
23.膨胀锚栓主要靠膨胀管的张开与砼产生摩擦力来抗拔的。抗拔力的大小与施工工艺关系较大,人为因素较大,抽检做抗拉实验也没用。
24.化学锚栓是采用打孔机打孔成型,将栓杆放入,然后灌入化学浆料以成锚固作用。常见的如慧鱼、喜力得等品牌。
25.膨胀螺栓和化学螺栓,其实都属于锚栓性质。在某些情况下,因为没有事先预埋,就需要用到膨胀螺栓或化学锚栓了。但这种情形应该在设计中努力避免。因为锚栓都应该预埋。例如柱脚锚栓。因为只有这样,才能保证最佳的粘接和受力。而且事后打孔,常常会对砼中的受力钢筋以及砼本身造成损伤。
26.砼规中,对于预埋在混凝土中的构件,都称之为预埋件。根据建设部文件,膨胀螺栓不得用于幕墙。一般新建工程,严禁采用膨胀锚栓,都应该采用预埋。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 谢谢分享
发表于 2007-11-19 11:20:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢
谢谢,学到东西了。但你说的 "摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头",这个“拧掉梅花头”的应该是高强度螺栓的一种--扭剪型的吧。个人觉得高强度螺栓从类型上分 六角头的和扭剪型的,从连接方式分 摩擦型和承压型。
发表于 2007-12-3 18:49:04 |Error| 显示全部楼层
楼主厉害  佩服
发表于 2007-12-5 09:12:28 |Error| 显示全部楼层
恩,谢谢了,现在就是在做钢结构设计的工作
发表于 2007-12-6 16:03:47 |Error| 显示全部楼层
有益于学习了解~~!!
发表于 2007-12-8 18:35:31 |Error| 显示全部楼层
很好的东西,非常感谢,希望继续加油
发表于 2007-12-9 18:08:13 |Error| 显示全部楼层
很好的东西,非常感谢
发表于 2007-12-12 11:55:42 |Error| 显示全部楼层
好东西啊...顶..
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-12-22 17:02 编辑 ]
发表于 2007-12-14 12:01:55 |Error| 显示全部楼层
看似简单,确很使用.
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.243862 second(s), 26 queries .
