楼主: net3698
[求助] 如何消除链传动的多边型效应
发表于 2010-4-11 16:55:02 |Error| 显示全部楼层
学习一下,不过链传动是不能完全消除多边效应的
发表于 2010-4-16 08:29:03 |Error| 显示全部楼层
还是不太明白。学习一下吧啊。
发表于 2010-4-22 07:41:04 |Error| 显示全部楼层
链传动的话,好像不能消除多边形效应吧,只能减小。可以链轮齿做多一点,链条节距减小
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:06:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,这个问题现在已经解决了
我在驱动装置上配上多边形效应补偿装置,一个星轮-凸轮机构
这样就让匀速回转的减速电机转速改变为与多边形效应造成的速度不均匀规律反对称的不均匀回转速度
这样一来链条的运动就变成匀速运动了,改装后效果比较好
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-4-24 15:45:42 |Error| 显示全部楼层
链传动是中间挠性件的啮合传动。一般结构的链条与链轮的啮合属非共扼啮合,其链条中心线位置存在着周期性的变化,而且每个链节与链轮的接触与脱离是在一瞬间完成。链条中心线随着各个链节往相应的轮齿上缠绕时上下移动的情形。链条中心线与链轮上以r为半径的圆在运动中交替地呈相切和相割的位置,这一运动特性称多边形效应。当主动轮等速转动时,由于多边形效应,使链条的线速度和从动轮的角速度呈周期性变化。
发表于 2010-4-24 21:18:17 |Error| 显示全部楼层
完全消除是不可能的,只能在一定程度上减弱!
发表于 2010-4-29 11:48:22 |Error| 显示全部楼层
用齿形链,不知道是否是这名字,记忆模糊
发表于 2010-4-29 15:13:20 |Error| 显示全部楼层
11楼的朋友:由于链传动的瞬时传动比是变化的,链传动的传动比变化与链条绕在链轮上的多边形特征有关,故将以上现象称为链传动的多边形效应。
发表于 2010-4-29 20:50:04 |Error| 显示全部楼层
只能在一定程度上减弱!
GMT+8, 2026-11-1 13:53 , Processed in 0.182604 second(s), 15 queries .
