- 25
- 20
- 2007-5-18
最新实用汽车涂料与涂装技术 随着中国汽车产量的迅猛增加,相对应的汽车漆市场也飞速发展。为适应新一市场的需要,对应用户不同的质量、价格需求,各汽车涂料供应厂家也采用不同的新技术、新工艺、新材料来应对汽车主机厂的不同质量、性能、价格的要求。本文根据目前汽车漆市场的动态,结合实际,介绍一些最新实用的汽车用涂料产品及涂装技术。
1、第6代阴极电泳漆
现代化的汽车生产线,几乎都采用了高环保、高涂装效率的水性阴极电泳底漆来进行车体的防腐底漆涂装。而我国的阴极电泳底漆从1986年3月开始在一汽解放车身线上采用沈阳油漆厂引进日本关西涂料株式会社的“ED-8603阴极电泳底漆”产品以来,经过近18年的发展,从第1代产品陆续更新到第5代产品。目前,各大汽车厂使用的均为从第3代的产品到第5代的产品,其有代表性的产品为日本关西的HB-2000系列、美国PPG的ED-5系列产品,其主要特征为均采用重金属铅作为防腐剂和交联触媒,铅作为重要的固化交联触媒及防腐防锈颜料一直到现在均是阴极电泳漆体系的主要成分。但其排放后的重金属污染也是最令人头疼的环保问题,虽然有些厂家研制的用毒性稍小一些的锡、秘等金属来取代铅,获得了较好的经济、社会效益,但均不能从根本上解决重金属的环境污染问题。
随着时代的发展,有关环保法规陆续出台,第6代环保型阴极电泳漆应运而生,并随着日本丰田、美国通用、德国宝马等著名汽车公司在中国陆续建厂生产而迅速普及。其中较有代表性的产品为美国PPG公司的EC6350产品系列、日本关西的GT-10LF 产品系列等。其主要特征如下。
a.环保无毒
无铅、无锡、无秘、无重金属,可满足欧盟、北美等最新环保法规的要求。
b.高泳透率,低使用量
降低外板膜厚在20~22μm,提高内板膜厚在13~16μm。可在降低单台涂料使用量的情况下,提高车体整体耐盐雾水平,保证在1000h以上。可采用四枚盒法测试泳透力,用锐角刀片腐蚀点法测试边角耐腐蚀性能。
c.低烘干温度
可选择150℃x20 min或160 ℃ x l0 min进行烘干,大量节约能源消耗。
d.低加热减量
加热减量控制在4%以内,一般在2%左右,减少挥发物排放,降低环境污染。
e.在低T.O值下的槽液稳定性、即使在生产量较小、槽体较大的情况下,或者在零部件生产的涂装线上,当出现涂料更新周期较长、的情况下,也能保证非常好的槽液稳定性能。
f.低溶剂含量
采用不同的技术,控制槽液中的有机溶剂的含量在2%以内,降低阴极电泳漆的VOC排放量。
g.高平滑性
采用独特表面控制技术,降低电泳涂膜的表面粗糙度Ra≤0.2μm以内,提高电泳涂膜的表面平滑性,增加中、面漆的外观装饰性。
2、新一代耐石击性中涂层漆
目前,我国的汽车涂装线几乎均采用聚酯/醇酸/丙烯酸/氨基体系的溶剂型漆种进行汽车中间涂层的涂装。但随着用户要求的质量越来越高,对汽车的耐石击性能的要求也逐渐苛刻,汽车的发动机罩盖、侧下围等易受路面小石子攻击的部位漆膜崩裂破损,严重影响车体外观和耐腐蚀性能。为此,新一代耐石击中涂层漆应运而生。近1~2年以来,各大汽车公司已经逐渐采用新一代耐石击性中涂层漆进行车体的涂装来克服小石子的冲击。改良中涂层漆耐石击性的方法有很多种,欧美体系采用封闭的异氰酸醋交联剂来改善中涂层漆膜的耐石击性能;日系则采用改良树脂的结构和弹性加上配合防石击颜料来实现。二者各有千秋,均能达到不同厂家、不同车型、不同部位、不同成本的多样化需求。新一代耐石击性中涂层漆的主要特点如下。
a.耐石击性能优良
对底漆的单涂层耐石击性可以达到2级以上,对底漆/中涂/面漆的复合涂层耐石击性可以达到4级以上,基本可以达到汽车厂家的耐石击性要求(德国BYK耐石击测试仪,0.2 MPa2次)。
b.层间附着力良好
作为一个承上启下的中间涂层,它不但要同各种厂家的阴极电泳漆附着力良好,同时也要与不同的面漆/金属光泽漆附着力良好,保证其具有优良的配套性能。
c.填补能力强
该涂层具有优异的填补底材缺陷能力,可有效地降低钢板/磷化膜/电泳漆膜的各种缺陷,保证面漆的高装饰性能。
d.免打磨
由于该漆种是为适用于现代化涂装线大生产的需要而设计的产品,所以不需要涂装前的电泳漆打磨,也不需要面漆前的中涂漆打磨,只需要对有缺陷的地方进行点打磨即可,大大节约运行时间、成本,且附着力优异。
e.高固体分
为满足涂膜的附着力、填补性能、耐石击性能的要求,同时又要考虑环保的VOC排放法规的要求,该产品采用了高固体分技术,其固体分65%,有效地降低了涂膜的内部表面收缩应力。
f.可湿碰湿涂装
本系列产品不但可按用户的不同要求设计成单独的中间涂层,或中间涂层与车窗部位的窗框黑面漆进行湿碰湿涂装的所谓窗框黑的2ClB涂装,而且可以按用户要求进行中间涂层、基色漆、罩光清漆3个涂层湿碰湿的所谓金属光泽漆的3CIB涂装。以上涂装工艺均可在中涂漆涂装线中完成,并可按车型、颜色、配置的不同混线生产,大大节约涂装工程及运营成本,改变目前的涂装线格局。
g.可彩色中涂
本系列产品不但有通用型的灰色、白色,向时也能按用户要求或对面漆、金属/珍珠光泽漆的配套性要求,设计成各种彩色中间涂层,增加面漆的颜色鲜艳性、色彩饱和度,提高整体涂膜的可装饰性效果。更可按用户的较高要求,设计成灰中涂、彩色中涂的双涂层体系。
当然,在不远的将来,所有的大涂装线都将会使用水性中涂层漆来代替目前使用的高固体分溶剂型涂料来进行生产。近两年,新上的涂装线也有在设计时预留了水性漆的烘干段,准备将来上水性中涂漆和水性金属光泽基色漆,但由于设备、成本、环保法规等问题,若想尽快使用仍需要一定时间。所以,新一代的高固体分溶剂型耐石击中涂层漆逐渐普及,极大地满足了用户在目前环境下的各种迫切需求。
[关键字]:汽车涂料 汽车涂装 阴极电泳漆 漆膜 涂膜 涂装线 |
