楼主: keilei
[求助] 求准确计算螺旋叶片展开尺寸的方法
发表于 2008-1-15 20:09:08 |Error| 显示全部楼层
这是一个老问题,也是一个实际的问题。我和师傅曾经多次研究实践过。有些心得。简单的用公式计算显然是不行的。据我分析螺旋叶片的展开和,板料的厚度,叶片的材质,变形的方式(冷变形和热变形)都有极大的关系。首先,你应该认识到,并不是实际的展开尺寸一定比计算尺寸小。这个论断是错误的。我做过微观几何分析,也就是计算的时候把板厚考虑进来。这样可以进一步的靠近实际值。但仍然不是最后的准确值。还要考虑板厚误差和变形问题。: [( Q9 [! Q1 r) h/ \7 n9 u
在解决实际工艺问题是我们是靠多次试验,多次记录数据,最后总结出一张表格。按表格选取。结果还是相当准确的。
发表于 2008-1-15 20:11:11 |Error| 显示全部楼层
工艺员简单的按照理论计算公式计算展开尺寸是一种不负责任和无能的表现。理论必须结合实践!
发表于 2008-1-21 23:23:09 |Error| 显示全部楼层
我也是按照这个公式计算的,计算时根据经验把螺距放小来算
发表于 2008-1-22 10:58:08 |Error| 显示全部楼层
我用的也是这个公式,就是实际和理论计算有误差!这也没有办法,用简单的制作方法是达不到理论的精度的,所以,每次也就是做小一点!
发表于 2008-1-24 12:43:39 |Error| 显示全部楼层
我也是按照这个公式计算的,计算时根据经验把结果放小一点就可以了,螺旋稍长一点,后半段还好下料一些,呵呵
发表于 2008-1-24 13:06:13 |Error| 显示全部楼层
其实这些资料在机械设计手册常用设计资料里面都有的。有空可以看看。
发表于 2008-6-19 20:54:44 |Error| 显示全部楼层
已知螺旋面外径D,内径d和螺距P求螺旋面展开图公式:
$ a- o2 A0 o7 ~b=(D-d)/20 `! _! H7 W. b1 C. E
L=sqr((3.14*D)^2+p^2)
: {* P/ O/ U6 r7 l* Cl=sqr((3.14*d)^2+p^2)
6 D# o* C( H' ~r=bl/(L-l)+ K% @3 ^8 N% c$ `
R=r+b
发表于 2008-7-9 11:57:15 |Error| 显示全部楼层
楼上的,展开图中还不一个偏角,如何计算,
 楼主| 发表于 2008-8-29 09:40:27 |Error| 显示全部楼层
搞清楚啦,就是计算出来的半径减一个板厚,和实际比较吻合。
发表于 2008-8-29 13:44:50 |Error| 显示全部楼层
数学推导:
发表于 2008-8-29 14:29:12 |Error| 显示全部楼层
这种算法只是从几何的角度考虑的,没有考虑材料本身的物理性能,跟实际情况存在一定偏差,宽厚比越大这种偏差越小。实际情况如何,就要靠经验来修正了。
3 A; F7 J0 C' A, ?, G附图:
发表于 2008-8-29 22:57:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-26 11:10:49 |Error| 显示全部楼层
多谢~~* A" Q: Z+ G% p
希望能在实际中有用
发表于 2009-3-2 10:17:29 |Error| 显示全部楼层
找了半天,很是感谢楼主。
发表于 2009-3-16 14:08:29 |Error| 显示全部楼层
好东西啊  谢谢分享了  3楼的
GMT+8, 2026-11-1 13:53 , Processed in 0.243606 second(s), 24 queries .
