查看: 2090|回复: 8
[已解决] 关于插入块的问题?
发表于 2007-11-14 21:56:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们:我在0图层做了一个“螺母”块.。当我在其它图中插入这个“螺母”时(将粗实线作为当前层),其中3/4的螺纹线(细实线),也变为粗实线了,这该怎办呀?
发表于 2007-11-15 00:20:58 |Error| 显示全部楼层
分解了再改,改完了再生成块嘛.
发表于 2007-11-15 08:34:13 |Error| 显示全部楼层
用块的在位编辑参照改一下不行么
 楼主| 发表于 2007-11-15 10:08:38 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请你说的具体点……谢谢!
发表于 2007-11-15 10:12:01 |Error| 显示全部楼层
就是在位编辑命令,把块里的线型改一下了,_refedit命令
 楼主| 发表于 2007-11-15 18:31:58 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
哦,是这样。那我插入块的意义就变小了。
发表于 2007-11-15 21:14:06 |Error| 显示全部楼层
分解了再改,改完了再生成
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:31:21 |Error| 显示全部楼层
这种办法我觉得不可取。因为太麻烦
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:40:19 |Error| 显示全部楼层
此问题已解决。应强制线宽0.25mm,就ok了。
GMT+8, 2026-11-4 04:00 , Processed in 0.199359 second(s), 19 queries .
