查看: 4849|回复: 12
[讨论] 关于悬挂链最低运行速度问题
发表于 2007-11-14 09:48:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有客户要求制作一悬挂链烘烤线,工件采用单点挂,每挂点吊重100KG,工件采用浸漆方式,经浸漆后,要求烘干时间为5个小时,每天工件生产600个,每挂可装3个,按照该参数计算,悬挂链速度应该在0.2米/MIN,在此速度下可能会产生爬行,哪位高手有这方面的经验啊,还有一个问题,有没有承重100KG的悬挂链,而又不需承重轨.
发表于 2007-12-22 16:04:32 |Error| 显示全部楼层
原帖由 链式输送 于 2007-11-14 10:14 发表
每天生产600件,每个吊具上有3个,则每天生产率600/3=200挂
每天按8小时计,200/8=25挂每小时 那么生产节拍为2.4分钟每挂
吊挂间距为T,(你的设计值),那么V=T/2.4  V为输送线计算线速度
室体长度L=VX烘干时间  ...
链式输送以上说的OK!没有问题,我想说的是你的工件如果吊重不大于100KG,那你可以用X348的模锻链,
X348的模锻链最大承载100kg,如果线不太长,我建意你用X348的模锻链,这样RMB可以降下来一些,
成本要好!
回复 顶 0 踩 1
发表于 2007-12-22 13:14:46 |Error| 显示全部楼层
烘干时间为5个小时,首先要考虑烘房多大,可以做成烘房内来回循环,不过要知道工件多大
回复 顶 0 踩 1
发表于 2007-11-14 10:14:39 |Error| 显示全部楼层
室体长度L=VX烘干时间 则L=(T/2.4)X300.
按你V=0.2反算,你室体长度为60米,吊挂间距为0.48米,
吊挂100KG可能XT100普通悬挂输送机,链条节距100mm模锻链,爬行问题计算好张力和控制安装质量问题不是很大,电机减速器计算完后向上靠一个机座号。
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:29:25 |Error| 显示全部楼层
吊挂间距1.4米,烘烤线可能要做三回程,回为客户场地没那么长,链条张力计算及驱动置和张紧装置如何选择,还望指教
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:34:45 |Error| 显示全部楼层
对了,烤虑速度提上去后,烤炉会太长,所以我是以6小时200挂计算的,链速0.2米/分钟有没有做过啊
发表于 2008-4-23 17:47:04 |Error| 显示全部楼层
链速过慢,链条过长容易爬行!安排好动力和张紧的位置应该问题不大!
发表于 2008-12-12 11:35:38 |Error| 显示全部楼层
说的很详细  真是有心人  好论坛
发表于 2008-12-12 12:30:31 |Error| 显示全部楼层
原帖由 lyx001122 于 2007-12-22 16:04 发表
成本要好!
用于烘干室的链条,因为润滑较差,用不久后磨损都会较严重,所以认为不应该用刚好够的链条,宁愿选大一号的用久点
发表于 2008-12-12 12:48:01 |Error| 显示全部楼层
不过话说回来,这么低的速度,确实很难保证做到不爬行,爬就爬了,那么低的速度爬也不会爬到哪儿去
发表于 2010-2-8 11:22:22 |Error| 显示全部楼层
同意6楼观点
发表于 2014-8-25 20:29:40 |Error| 显示全部楼层
最后做成没有?交流一下吧扣扣89639503
发表于 2014-10-29 15:13:26 |Error| 显示全部楼层
这是低速,那悬挂链倒装方式的最高速度可以达到多少?2m/S可能吗?
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.241701 second(s), 23 queries .
