查看: 1710|回复: 4
搪玻璃反应釜正常使用中应注意5个方面
发表于 2007-11-13 11:06:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
①加料要严防金属硬物掉入设备内,运转时要防止设备振动,检修时按搪玻璃反应釜维护检修规程HGJ1008—79执行。
②尽量避免冷罐加热料和热罐加冷料,严防温度骤冷骤热。搪玻璃耐温剧变小于120℃。
③尽量避免酸碱液介质交替使用,否则将会使搪玻璃表面失去光泽而腐蚀。
④严防夹套内进入酸液(如果清洗夹套一定要用酸液时,不能用PH<2的酸液),酸液进入夹套会产生氢效应,引起搪玻璃表面像鱼鳞片一样大面积脱落。一般清洗夹套可用2%的次氯酸钠溶液,最后用水清洗夹套。
⑤出料釜底堵塞时,可用非金属棒轻轻疏通,禁止用金属工具铲打。对粘在罐内表面上的反应物料要及时清洗,不宜用金属工具,以防损坏搪玻璃衬里。
 楼主| 发表于 2007-11-13 11:07:21 |Error| 显示全部楼层
水热反应釜中高温高压离子水溶液热力学性质
对水热反应釜中高温高压NaOH和KOH水溶液的热力学性质进行了研究,采用Pitzer表观摩尔体积模型获得了容器中溶液填充度与压力的关系;在考虑溶液中离子缔合现象的基础上对Pitzer活度因子模型进行了改进,建立了能够描述溶液中真实离子组成的NaOH和KOH水溶液热力学模型,并给出了模型参数随温度和压力的变化关系式.计算结果表明,与纯水体系相比,相同反应温度、初始填充度下,NaOH和KOH 水溶液产生的压力显著降低,这意味着实际操作中可以进一步升高反应温度和增加填充度;100℃时,5 mol·kg-1的NaOH溶液的缔合度就已达到30﹪,并随反应温度和溶液初始浓度的增加缔合度还将显著升高,表明实际水热反应的氢氧根自由离子浓度远远小于溶液的初始浓度,这为进一步深入研究水热反应机理奠定了理论基础.
[tr][td]声明:
[/td][/tr]
 楼主| 发表于 2007-11-13 11:07:52 |Error| 显示全部楼层
反应釜的搅拌装置有哪几种
浆式(平直叶、拆叶),开启涡轮式(平直式、拆叶、后弯叶)
原盘涡轮式(平直式、拆叶、后弯叶),推进式,锚式,框式
螺带式,螺杆式,布尔马金式,三叶后掠式,MIG式,INTERMIG式
锯齿原盘式,三角叶往复回旋式
发表于 2009-10-19 19:34:07 |Error| 显示全部楼层
不错,对我很友邦住,谢谢各位
发表于 2009-10-28 09:36:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我们正在考虑选用搪瓷还是不锈钢的反应釜呢
GMT+8, 2026-11-4 06:12 , Processed in 0.202558 second(s), 23 queries .
