查看: 1157|回复: 0
高压釜控制台操作要点
发表于 2007-11-13 11:06:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1)控制台开箱后,应先对其内部各电器元件进行检查,看是否有因运输或保管不佳而造成的损坏或锈蚀,固定接点和可动接触是否正常,并检查可动部分的动作是否灵活。
2)电加热的操作: 首先用控温仪表的拨号盘设定所需温度;扳上加热开关,电路工作,如前所述,即可达到恒温的目的,并能满足升温速度的要求。
3)旋转搅拌的操作:合上搅拌电源开关,搅拌伺服电机在可控硅整流元件导电的情况下,即可开始运转,为了得到所需的任意一种转速,可以调节搅拌控制的电位器,改变触发电路输出脉冲的相位,也即改变可控硅整流元件的导通角,使输出直流电压变化,满足无级调速旋转搅拌的需要。
4)压力控制:根据使用要求,调节好电接点压力表的上限和下限。
5)控制台的维护和保养:在正常运行之前,必须仔细检查有无异常;在正常运行时,不得打开上盖,以防触及带电部分。应当定期对测量仪表进行校准,以保证其准确可靠地工作。
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.221155 second(s), 23 queries .
