查看: 837|回复: 1
搪玻璃介绍
发表于 2007-11-13 10:37:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
搪玻璃介绍
一、概述:
  搪玻璃设备是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀设备。已广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。为了保证搪玻璃设备正常使用,现将其主要性能和安装、使用注意事项说明如下:
              二、技术规范:
1、许用压力:
2、耐酸性:
  对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20%HCI溶液中煮沸48h,腐蚀速率为0.9lg/m2.d(优等品指标为1.0g/m2.d)。
3、耐碱性:
搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1N氢氧化钠溶液腐蚀,试验温度80℃时间48h。腐蚀速率为6.76g/m2.d(优等品指标为7.0g/m2.d)。
4、操作温度:
搪玻璃设备加热和冷却时,应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0-200℃,耐温急变性≥200℃。
5、瓷层厚度:
  搪玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm,搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。
6、耐压电:
  搪玻璃具有良好的绝缘性,当搪玻璃在规定厚度内用20KV高频电火花检查瓷层时,高频电火花不能击穿瓷层。
7、耐冲击性:
  玻璃层的内应力越小,弹性越好,硬度越大,抗弯抗压强度越高,则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内,用直径30mm,重量112g钢球冲击时,其冲击功为282×10-3J(优等品指标为260×10-3J)。
             三、安装、使用及维护:
1、吊装时应用胶板等软垫将瓷面保护好,一切工具工件不得与瓷面接触或碰撞,以免损坏瓷面。
2、在搬运不带包装箱的设备时,只能使设备的罐耳、支脚受力,不许接管、管箍、卡子等易损部件受力,要轻起轻放,避免震动和碰撞,搬运时不应滚动或用撬杠撬。
3、拧紧卡子时要对称顺次拧紧,用力均匀万不可一次拧紧,以免局部应力过大,而法兰变形损伤瓷面,为了获得良好密封,最好在拧到一定程度,即缓缓向罐内通放蒸汽,待垫子变软后再完全拧紧。
4、凡已搪瓷之铁胎,外壁均不得施焊。
5、凡搪瓷之各部件结合处,均应根据反应介质或温度选择柔韧、耐蚀、耐温、宽度厚度适宜的垫片。采用石棉橡胶垫片,一般罐体与罐盖结合处为:厚度≥15mm,宽度15-40mm;接管处为:厚度≥8mm,宽度15-30mm。
6、安装搅拌器其轴封处之经向跳动量应调整到最小程度,以利密封,且搅拌器不可反转,以免搅拌器落下碰伤瓷面。
7、在使用中要注意各法兰联接处的密封情况,如发现泄漏立即采取措施,如遇酸类速用碱液中和水洗。
8、使用过程应缓缓升温或冷却,因为突然受热和冷却所形成的应力,会影响搪玻璃设备的使用寿命。
9、搪玻璃设备不宜应用于下列介质的贮存和反应,否则将会因腐蚀而较快地损坏:
⑴任何浓度和温度的氢氟酸;
⑵PH>12且温度大于100℃之碱性介质;
⑶浓度大于30%,温度高于180℃之磷酸;
⑷酸碱交替之反应;
⑸含氟离子的其他介质。
10、进入罐内检修设备时,应在罐底铺上软垫,以免工具落入,并须穿胶底鞋(胶鞋、塑料鞋)以免损伤瓷面。
11、如遇出料口堵塞,不应用金属工具铲打,可用木棒或其他软质物件疏通。
12、使用过程应定期进行检查,如遇放出之物料内发现搪玻璃碎屑,应立即进行检查,研究原因找出措施,经修补后方可使用。粘结在罐内表面上的反应物料应及时清洗,清洗时不应用金属工具,以防损坏玻璃衬里。
发表于 2009-10-19 19:31:23 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢,对我的认识很友邦住
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.218660 second(s), 23 queries .
