查看: 3962|回复: 13
[文章] 新手必看——【屏幕截图】、(顶楼新增)【不用安装抓图软件】
发表于 2007-11-12 11:10:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
【屏幕截图方法】
  有好多的网友,在上传资料、工具、解题等后,不能附上相关的图片,使大家看了像在云里雾里,不知这些是什么内容,到底好不好,是不是值得花时间下载。原因是,他们不会截图。
  针对这种情况,我告诉大家一个很简单的截图方法,不借用其他的软件,就能轻松搞定。方法如下:
1、图画好后,将图在允许范围内尽可能搞大一点,按一下“Print Screen SysRq”键,此键在方向键区的左上角,Insert键的上面。
2、打开“开始→所有程序→附件→画图”,点选(“编辑→粘贴”或Ctrl+V)。屏幕截图就都在画板上。
3、点选左边工具栏上面的“选定”按钮,按钮图案是一个长方形的虚线的框,框选截图上需要的部分,点选(“编辑→复制(或剪切)”或Ctrl+C或Ctrl+X)。
4、点选“文件→新建”,出现对话框,问是否保存,选“否”,出现空白图框,点选(“编辑→粘贴”或Ctrl+V)。刚才框选的图片就出来了。
5、点选“文件→另存为”,保存类型选“jpg格式”,截图就完成。保存的图片即可派用场。
其他资料请关注我博客,是我自己收集起来的。
http://hi.baidu.com/txjjian/blog ... F%BC%B0%C8%ED%BC%FE
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
xtp + 1 谢谢分享
发表于 2007-11-19 13:13:03 |Error| 显示全部楼层
方法不错,也很简单.谢谢.
发表于 2007-11-19 13:37:38 |Error| 显示全部楼层
记下了,谢谢。
发表于 2007-11-22 15:40:03 |Error| 显示全部楼层
呵呵 不错的方法呀 也不是很复杂
发表于 2007-11-26 10:45:13 |Error| 显示全部楼层
对啊,就这么简单啊,,,呵呵!!!
发表于 2007-11-27 15:35:28 |Error| 显示全部楼层
CAD里有一个直接命令jpgout,保存路径,框选所需图形,真接生成jpg图片!!这样是不是更快????????你那办法太多了!!!
发表于 2007-11-28 13:56:26 |Error| 显示全部楼层
我平常也是用楼主这种方法,
但6楼的方法会更简单一些吧,呵呵
发表于 2007-11-28 19:13:51 |Error| 显示全部楼层
楼主说的方法已经用过,大家可以试一下5楼的大哥说的方法,我一会去试咯~
发表于 2007-12-18 16:36:49 |Error| 显示全部楼层
好方法,我已经记住了
好方法,我已经记住了
发表于 2007-12-20 10:16:58 |Error| 显示全部楼层
不用截图软件,好方法,以后就按这个方法作。
发表于 2007-12-21 14:20:25 |Error| 显示全部楼层
我也是和6楼一样的放法很简单的,不需要那么麻烦!
发表于 2007-12-21 14:26:37 |Error| 显示全部楼层
收到了已经记下
发表于 2007-12-21 14:31:04 |Error| 显示全部楼层
我從沒聽說過截圖還要軟件的,我自古以來就是用樓主的方法來截圖
发表于 2007-12-21 17:03:38 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
用这样的方法有一个缺点啊!就是颜色失真了!!
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.236537 second(s), 26 queries .
