- 253
- 50
- 2007-10-5
管壳式换热器布管计算
摘 要: 管壳式换热器设计工作中,管板上管孔数量是一个重要的设计数据,它是决定一台换热器的换热面积、管板的计算厚度、壳程壳体计算厚度等许多结果的一个重要参数,必须绝对准确。但计数是一项繁琐的工作。通过在布管限定园内作梯形图及简易公式推导,以简化这项繁琐的工作,提高设计工作效率,缩短设计周期。
在管壳式换热器设计工作中,管板上管孔数量是一个非常重要的设计数据,它是决定一台换热器的换热面积、管板的计算厚度、壳程壳体计算厚度等许多结果的一个重要参数,必须绝对准确。然而在以往的设计工作中,因无计算公式只能在布管限定园内一个个去数。如果是直径比较大的换热器,换热管能达到近千根,数一次管孔数量甚至会叫人头晕眼花,不但工作强度大,也容易出现失误,造成漏计,为设计带来安全隐患
[1],下面本文提供一个简便的计算方法来简化这项繁琐的工作。 首先,需在管板上确定布管限定圆,根据GB151-1999《管壳式换热器》中规定按正三角形式转角正三角形排列(正方形或转角正方形不适用此方法),进行布管,布管完毕后,在布管区域内画一个梯形,尽量涵盖大部分的开孔,即可通过下列算式推导出梯形内管孔数量: n1=Nx+2(Nx-1)+2(Nx-2)+2(Nx-3)+......+2N[x-(Ny-1)/2=Nx+2{(Nx-1)+(Nx-2)+(Nx-3)+......+[Nx-(Ny-1)/2]}=Nx+Nx(Ny-1)x-2[1+2+3+......+(Ny-1)/2]=NxNy-2{[(Ny-1)/2+1](Ny-1)/2}/2=NxNy-(Ny2-1)/4即:n1=NxNy-(Ny2-1)/4 (Ny需取奇数) 由此公式即可算出梯形涵盖的管孔数量n1,然后加上梯形外部与布管限定圆之间的管孔数量(数量很少,非常容易计数)即可得到1/4布管区域内管孔数量n2。按下列公式可得出管板上全部管孔数量:N=4n2+X+Y-1 (原点如果开设管孔只可计算一次)
采用这种方法计算换热管数量既简便又准确,可为设计工作节约大量得时间摆脱繁琐的工作。
例题:一台?1200mm直径的固定管换热器,其换热管间距为32mm,正三角形排列,求其管板管孔数量? 首先根据GB151—1999《管壳或换热器》5.6.3.3得出布管限定直径。 DL=Di-2b3 (b3=d/4=25/4=6.25≤8,取b3=8)得:DL=1200-16=1184(mm) 则管孔中心限定圆直径DL1=D2-d=1184-25=1159(mm)换热管间距32mm,正三角形排列可作图。 在2中画如下梯形,可得:X=37;Y=21;Nx=18;Ny=9则:n1=NxNy-(Ny2-1)/4=18×9-(92-1)/4=142(个) 再查出余下梯形与布管限定圆间没统计的管孔数46(与n1相比数量很少)两者相加得:n2=188 则总管孔数:
N=4n2+X+Y-1=809(个)当前,随着石油化工行业的迅猛发展,化工设备的需用大量增加,设计部门的任务量也将越来越繁重。每个设计人员必须在日常工作中总结经验,简化繁琐工作,提高工作效率,缩短设计周期,才能满足建设单位尽早投入生产、产生效益的要求。 |
