查看: 8736|回复: 15
[讨论] 关于焊接速度问题?
发表于 2007-11-10 12:40:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要做一台管道焊接设备?氩弧焊的焊接速度是多少?手工焊条焊的速度是多少?
这个速度是不是固定的?因为设备厂家需要提供这个速度
希望大虾帮忙!先谢了
发表于 2007-11-17 13:11:47 |Error| 显示全部楼层
没有固定速度。
焊接速度过快,会造成焊缝变窄,凹凸不平,焊缝波形尖,容易产生咬边现象。
焊接速度过慢,焊缝太粗,余高增加,效率低。
另外焊接速度还决定了焊接热输入量的大小。一般根据钢的淬硬倾向来确定焊接速度。
发表于 2007-11-21 21:27:15 |Error| 显示全部楼层
厂家的意图可能是要你提供管道直径、厚度等参数。这样就能确定设备的功率。
发表于 2007-11-22 15:46:58 |Error| 显示全部楼层
不知你们是现场施工还是厂内焊接.
厂家应当是为了根据你提供的数据为你设计正确的变位速度范围.根据设计的焊接设备工能来考虑.有可能是工件在变位(一般厂内加工时会这样)或者是焊接机头在变位(对于现场焊接时有可能采用此方式)
你可以根据你们曾经做过的焊接试验或参考相关的资料给定一个范围.或都与厂家一起讨论一下具体的目的是什么?因为如果焊接位置变化,一般来说焊接速度是不同的.
发表于 2007-11-26 21:52:42 |Error| 显示全部楼层
同意上述几位同仁的看法,另外还应考虑母材材质、厚度、焊缝的形状、焊材特性、焊接变形等综合考虑来确定焊速。
发表于 2007-11-30 12:06:03 |Error| 显示全部楼层
焊接速度不固定,可根据焊接工艺参数变化
发表于 2007-11-30 22:22:56 |Error| 显示全部楼层
跟你的所选择的线能量有关,也就是电流电压的选择有直接关系,当然电流电压的选择多少和你的焊丝直径,原材料板厚,焊接位置等有关系
发表于 2008-5-5 10:26:58 |Error| 显示全部楼层
焊接速度不宜过快,会造成焊缝气孔、裂纹、夹杂等缺陷。对焊缝的组织性能也不好。主要是要控制好线能量。
发表于 2008-5-5 15:15:20 |Error| 显示全部楼层
最明显的区别是,第一层打底的焊接速度比其它层慢一点。这方面可以先行参考资料的速度,但是,做焊接工艺后,都要做焊接实验来确定。
发表于 2008-5-8 10:52:59 |Error| 显示全部楼层
你最好还是实际的实验一下。因为速度和你所采用的电流有关系。同时也和你的母材的厚薄。坡口大小有关系。
发表于 2008-6-7 11:28:50 |Error| 显示全部楼层
焊速是一个不确定因素,它一般会随着采用焊接方式的线能量大小而有所变化,如果一成不变,那可就惨了。
发表于 2008-6-7 13:55:45 |Error| 显示全部楼层
这个不是固定的,与材质,板厚等有关
发表于 2009-4-19 14:39:42 |Error| 显示全部楼层
在自动焊时对焊接速度控制较严,在手工焊时与焊工的手法有关,如摆弧等!!!
发表于 2009-4-19 21:23:18 |Error| 显示全部楼层
将你们公司的主要产品
预编焊接工艺,
结果你就知道速度范围了
发表于 2009-4-19 21:39:21 |Error| 显示全部楼层
不一定的,焊接速度要根据你选择的焊接工艺来定的,比如所选用焊丝的直径,焊接坡口的形状及其尺寸,我公司就主要采用MAG混合气体保护焊,总的来说,不同的焊接工艺就是其相应的焊接电流,焊接电压及其焊接速度,也就是所谓的线能量了,有经验的焊接师傅能自己根据焊接条件进行调试得到相对成熟的工艺参数,当然了,这离不开超声波对焊接质量的验证 了
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.231628 second(s), 23 queries .
