- 188
- 30
- 2006-6-29
皮带运输机一般故障的发生原因及处理办法
一、胶带撕裂:
1、故障原因:大块金属或木料进入皮带装煤溜槽。
处理方法:清除金属块或木料。
2、故障原因:长而尖锐的坚硬物料一端顶在胶带上而另一端顶在巷道顶极上或侧帮上。
处理方法:清除这些料物。
3、故障原因:清扫装置的金属部件钩住或刮住胶带。
处理方法:注意清扫装置的正确位置和完整情况。
4、故障原因:长金属、木料夹在装煤、溜槽与托辊之间。
处理方法:清除长条物料。
二、胶带过度磨损:
1、故障原因:胶带在不转动的托辊上运行。
处理方法:检修或更换不转动的托辊。
2、故障原因:缺少托辊、胶带长期与托辊支座或其它固定部分相摩擦。
处理方法:补充托辊保证间距。
3、故障原因:清扫器失去作用,使煤粉或岩粉粘在滚筒表面。
处理方法:检修清扫器,清扫滚筒筒面。
三、皮带机起动不起来:
1、故障原因:磁力起动器的起动按钮弹簧过松,使电路中的接点不能闭合。
处理方法:检修启动按钮。
2、故障原因:电动机单相通电,只听见“嗡嗡”声而电动机不转。
处理方法:检查开关接线情况。
3、故障原因:胶带初张力不够,驱动滚筒与胶带打滑。
处理方法:利用拉紧装置增加胶带初张力。
4、故障原因:装载过量,驱动滚筒与胶带打滑。
处理方法:适当卸掉部载荷。
5、故障原因:驱动滚筒与胶带之间因有水进入而打滑。
处理方法:用锯末等物吸干水分,清除干净吸水用物。
四、电动机突然停机:
1、故障原因:电动机发生故障。
处理方法:检修电动机。
2、故障原因:液力联轴器液喷出或漏掉。
处理方法:检修联轴器补充液量至规定值。
五、电动机过度发热:
1、故障原因:输送机过载。
处理方法:减少装载量。
2、故障原因:电网电压降低而导致电流增大。
处理方法:检修电网,采取调压措施。
3、故障原因:电动机起动过于频繁。
处理方法:尽量减少电动机的起动次数。
六、电动机转动而联轴器不转:
故障原因:联轴器胎型或柱销损坏。
处理方法:更换胎块或柱销。
七、液力联轴温升过高,甚至发生喷油:
1、故障原因:电机驱动中某一电机接线有误与其它电机受力相反。
处理方法:更正电机接线。
2、故障原因:液力联轴器充液量过少。
处理方法:增加充油量至规定值。
3、故障原因:长期过负荷运行。
处理方法:降低负荷。
4、故障原因:液力联轴器的滑轮被卡住。
处理方法:清除杂物。
八、液力联轴器打滑过度发热,但未喷液:
故障原因:易熔合金塞配分不准确,起不到保护作用。
处理方法:停机待联轴器冷却后,更换易熔合金塞。
九、液力联轴器漏液很快:
1、故障原因:注液塞或保护塞没有拧紧,垫片老化。
处理方法:拧紧注液塞或保护塞,更换垫片。
2、故障原因:两扇外壳之间的密封损坏。
处理方法:更换密封垫圈。
十、减速器运转声音不正常,并有金属打击声:
1、故障原因:轴承或齿轮过渡磨损。
处理方法:交换轴承或齿轮。
2、故障原因:齿轮啮合不正常。
处理方法:检查并调整啮合情况。
3、故障原因:轴承间隙过大。
处理方法:调整轴承间隙。
十一、减速器温度过高:
1、故障原因:润滑油不干净。
处理方法:更换润滑油。
2、故障原因:润滑油注的过多或过少。
处理方法:调节油量。 |
