楼主: 7056136
[已解决] 装配体怎么一次插入多个同一个零件?
发表于 2007-12-6 23:56:04 |Error| 显示全部楼层
你还可以按一下 Ctrl+C ,然后猛按 Ctrl+V,也就是简单的复制粘贴操作,和Windows资源管理器快捷键相同
发表于 2007-12-8 18:09:23 |Error| 显示全部楼层
阵列就可以了你可以事实看
发表于 2007-12-9 10:31:25 |Error| 显示全部楼层
用阵列最简单撒
发表于 2007-12-17 17:47:45 |Error| 显示全部楼层
好像在我的印象中sw没有装配阵列的功能吧,ug,inventor 就有
发表于 2007-12-17 22:09:45 |Error| 显示全部楼层
阵列完后取消,就没有配合了,^_^
发表于 2007-12-19 14:29:33 |Error| 显示全部楼层
我好象懂了!我以前是ctrl 哦!
发表于 2007-12-20 10:13:11 |Error| 显示全部楼层
大家讨论了好多方法,呵呵自己也学到不少!
谢谢!
发表于 2007-12-28 12:37:29 |Error| 显示全部楼层
如果有规律可以用阵列啊
发表于 2007-12-28 14:42:28 |Error| 显示全部楼层
点住CTRL  然后用鼠标左键点住要复制的零件,拖动一下就可以复制出一个了。
发表于 2008-12-21 13:49:15 |Error| 显示全部楼层
可以用阵列或复制,也可保留原有的配合
发表于 2008-12-23 19:45:59 |Error| 显示全部楼层
一般是做部件的时候做好关系,到时候列镇,很快的.最好别用镜像,装配中镜像不了合致关系
发表于 2009-2-5 11:22:57 |Error| 显示全部楼层
如果是标准件的话,最好使用扣件   省事
发表于 2009-2-5 14:35:27 |Error| 显示全部楼层
先将要插入螺栓的孔都选中,然后找到你要插入的螺栓,右键,插入,OK
发表于 2009-3-10 22:01:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 18:38:46 |Error| 显示全部楼层
电脑性能不好的话!按Ctrl和拖很容易死机!我还是在文件里一个个打开!不容易死机
GMT+8, 2026-11-10 08:51 , Processed in 0.153006 second(s), 15 queries .
