查看: 3596|回复: 8
[求助] 带式输送机制动力的计算
发表于 2007-11-9 09:00:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
20度下运胶带,800t每小时运量,制动、驱动均在机头,600米长,盘式制动,2*160KW电机
承载托辊间距1.5米,回转托辊3米
求助胶带运行时能否刹住车
发表于 2007-11-9 14:30:16 |Error| 显示全部楼层
能否刹住车,需制动计算准确,制动器规格选择合理,制动减速度确定合理,以上作好了刹住车没问题。
发表于 2007-11-14 19:24:46 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
老铁 -6 灌水
发表于 2007-11-16 10:21:48 |Error| 显示全部楼层
建议楼主考虑在头部滚筒上安装逆止器,制动器的选择可以参照输送机设计手册选择。
发表于 2007-11-16 11:08:28 |Error| 显示全部楼层
大哥,,。。。。现在的东东理论上都行。。。,要是满载不好说。。。。我交你一个好办法。。。配套选大点。。。安全第一。。。。。
发表于 2007-11-16 11:12:02 |Error| 显示全部楼层
可以参考相关的项目
毕竟工程这东西,经验还是非常重要的
发表于 2007-11-19 07:32:56 |Error| 显示全部楼层
哥们,就你说的这个皮带,就是我装的,我也在等看能不能刹车呢,25号以后结果可能就出来了。
[ 本帖最后由 Q1W8866 于 2007-11-19 07:35 编辑 ]
发表于 2007-11-20 15:09:54 |Error| 显示全部楼层
这应是一台下运机,满载时电机应在第二象限运行,处于发电状态。驱动必须布置在胶带张力大的地方,也就是说驱动应放在机尾。因为下运角度较大,必须清楚物料的粒度大小及所占的比重,有可能胶带制动住了,但物料往下滚动。所以必须选好合适的制动减速度,作详细的刚体动力学计算。另外制动器必须是有速度反馈的,当皮带超速时,制动器应能按设定的减速度曲线动作,并通知中控室减小受料量,当带速到设定的合理范围时,制动器应能打开。所以对于较大角度的下运机应慎重考虑,详细计算。
发表于 2007-11-21 18:43:07 |Error| 显示全部楼层
把图纸传上来,详细算一下,现在看问题不大。
GMT+8, 2026-11-4 07:13 , Processed in 0.254463 second(s), 26 queries .
