查看: 2747|回复: 0
Autodesk Design Review加速制造、建筑与基础设施行业客
发表于 2007-11-8 09:47:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
户的设计审查流程
2006年6月15日,欧特克公司(即Autodesk,纳斯达克交易代码:ADSK)宣布正在发运其最新版Autodesk DWF Composer软件(更名为Autodesk Design Review)。Autodesk Design Review 2007增加了许多适合制造、基础设施与建筑行业客户需求的新特性和新功能,增强了各个产品开发团队之间的协作。Autodesk Design Review 2007软件的二维和三维视图、测量和标注功能均得到显著增强,它与所有Autodesk设计产品尤其是Autodesk Inventor 11 DWF Extension实现了高度集成,后者是面向Autodesk Inventor软件注册客户的新版本。
在公司通过分散团队扩张其全球业务网络过程中,项目完成时间也大大缩短了。Autodesk Design Review 2007软件专为集成到审查、标记和审批工作流程而创建。Autodesk公司原来在其基于AutoCAD产品家族中已经集成了嵌入式数字化流程,现在Design Review 2007已将类似紧密的集成与功能扩展到Autodesk Inventor中,它所提供的数字化流程解决方案,使整个协作设计流程变得更快捷。
巴西圣保罗Voith Paper公司IT与业务流程优化项目经理Fernando Paes表示:“Design Review 2007的新功能非常适合我们的需要。它允许我们发布包含相关元数据、物料清单(BOM)和能显示组装和拆分指令的三维动画的Autodesk Inventor文档, — 所有这一切都包含在一个紧凑而安全的文件中。”Paes补充说:“Autodesk Design Review大大缩短了设计师与合作伙伴间的协作时间,提高了设计-制造流程的效率。”
设计智能化程度提高 - 全新特性
Autodesk Design Review 2007的全新特性包括物料清单(BOM)查看、组合指令支持、动画、二维/三维相关信息、拆分、剖面、爆炸图、设计分析、Autodesk Inventor演示和定制视图等。
此外,还包括其它重要的新特性:直接导入DWG与DXF文件、能将二维与三维图纸整合到一个文件中、批量打印、保存视图、标注旋转和定制符号等。如欲了解新特性及其优势,请访问: www.autodesk.com/designreview。
Autodesk协作解决方案部副总裁Amar Hanspal表示:“在Autodesk的制造、建筑和基础设施客户专注于整合其项目供应链,以缩短上市时间过程中,实现扩展设计团队内部的有效协作至关重要。推出Autodesk Design Review的目的是以一种简单、安全的方式共享三维工程、建筑与映射模型,此方式保留了全部原始创意和数据的丰富性。”Hanspal补充道:“由于Autodesk Design Review利用了DWF平台,所以多个团队可以在电子审查环境下开展合作,从而大大缩短了设计周期,提高了团队协作能力。”
免费的DWF Viewer更新
Autodesk Design Review 2007还在其免费的Autodesk DWF Viewer软件中提供了最新的DWF文件浏览和打印更新。免费的DWF Viewer,是在项目与设计团队间共享准确的设计信息的最有效的方式。协作客户可以在DWF平台上轻松查看与打印二维与三维设计图纸。在操作过程中,客户可选择黑白打印或灰度,控制图像质量以及彩色图纸和图示的查看/标注。
IDC Research[1]的调查显示,Autodesk DWF Viewer已成为业界首屈一指的设计数据共享软件,其最新版本增强了产品团队共享设计数据的能力,这些设计数据对制造协作流程至关重要。
IDC产品、项目与组合管理解决方案服务部总裁Gisela Wilson表示:“Autodesk DWF Viewer的下载次数已超过1,100万次,所有迹象都表明DWF已成为基于Web的设计工程协作的现实标准。
更灵活的发布
目前,Autodesk DWF Writer也已上市,它为DWF文件自由发布二维和三维设计数据提供了更多选择,满足了特定客户的需求。DWF Writer支持发布保留嵌入式智能设计信息的二维文件与三维模型,其中包括面向Solidworks 2005、Solidworks 2006、Pro/ENGINEER Wildfire 2和CATIA V5的插件。1
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.218850 second(s), 23 queries .
