查看: 4023|回复: 16
[求助] 花纹皮带输送角度能否达到28度?
发表于 2007-11-7 14:02:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司接了个活,输送角度28度,采用花纹皮带,槽角45度。那位高手做过?能否赐教?
发表于 2007-11-7 16:23:43 |Error| 显示全部楼层
看输送量多大,太大了不行,我们槽角为60度
发表于 2007-11-7 17:57:30 |Error| 显示全部楼层
必须用深槽的结构,和花纹皮带。
发表于 2007-11-7 18:59:58 |Error| 显示全部楼层
我同意楼上,槽角45度不合适
发表于 2007-11-7 20:43:51 |Error| 显示全部楼层
还要看你输送的物料是什么?粒度?
发表于 2007-11-9 14:51:24 |Error| 显示全部楼层
花纹胶带种类也很多,按胶带厂家样本,花纹带最大输送角度可达40°。
发表于 2007-11-9 15:47:26 |Error| 显示全部楼层
关键要看你输送的是什么物料?密度和动态堆积角?
我在工程上用过30度角的,槽角45度,是输送石灰石(湿度大)。
发表于 2007-11-9 22:00:14 |Error| 显示全部楼层
槽角必须60度,四托辊。图为倾角30度带宽800长度500米输送量300吨/小时带速3.15米/秒,胶带使用钢丝花纹带。
发表于 2007-11-9 22:04:16 |Error| 显示全部楼层
可以,我公司以前做过
发表于 2007-11-11 16:52:02 |Error| 显示全部楼层
谁能把槽角和带速倾角的大倾角皮带机统计一下就好了
发表于 2007-11-18 12:28:13 |Error| 显示全部楼层
也可以槽焦35度,加大花纹高度,一般的话最大只到40度
发表于 2007-11-22 14:08:05 |Error| 显示全部楼层
支持8楼的说法!!!
发表于 2009-10-15 16:55:09 |Error| 显示全部楼层
各说各有理
发表于 2009-10-22 20:59:12 |Error| 显示全部楼层
槽角60度比较理想
发表于 2009-10-23 10:20:32 |Error| 显示全部楼层
槽角75度比较理想
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.311827 second(s), 32 queries .
